查看: 3688|回复: 6
希尔特 580U 和 500P 有什么区别?该选哪个?
发表于 2011-7-6 15:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
想购个编程器。。主要 笔记本 和主板  显卡。维修用。。。看到网上 500P新的才 1190.。 发现论坛里好多 求 580U 的。。这两个有什么区别呀。。
发表于 2011-7-6 15:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的很对
发表于 2011-7-6 23:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
580比500P支持的器件多 ,还有580都是二手 的有 的是280升级的,500P一般来说都 是新的
发表于 2011-7-8 09:10:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
500P 可以在线升级吗? 以后会不会比580 支持的多?
发表于 2011-7-8 23:01:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2011-7-8 23:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
500P是介于580U和280U之间的一款产品,谈不上升级换代,可能是由于厂家经营策略的需要。还有就是580U被疯狂抄板的原因吧,所以停产了580U。
发表于 2011-7-9 05:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在500P已经支持28000器件不出1年就会超过580U 的35000
