查看: 2404|回复: 11
DELL 500 键盘怪问题
发表于 2011-7-6 14:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘串键 有的时候什么也不好用了 没有规律的串键 打键盘接口的各个阻止都是正常的 但是一接上键盘27脚对地阻止为零了 IO也焊过 也换过键盘 不知道怎么解决了 求各位高手指点  我现在怀疑IO本身坏了 但是这个IO是有程序的 没有办法换啊 没有同板子 不知道怎么代换啊 IO型号是WPC8763LA008
发表于 2011-7-6 14:57:25 | 只看该作者 �
找相同的料板  拆吧
发表于 2011-7-6 16:11:33 | 只看该作者 �
先加焊下KBC吧
发表于 2011-7-6 16:29:16 | 只看该作者 �
同意   楼 上
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
葱油饼 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-6 16:32:44 | 只看该作者 �
换一个EC吧!
发表于 2011-7-6 16:33:06 | 只看该作者 �
WPC8763LA008这个还是很好找的呀……支持楼主把它换了!!!
发表于 2011-7-6 16:47:28 | 只看该作者 �
恩,换一个SIO吧
发表于 2011-7-7 09:29:14 | 只看该作者 �
这个在网上买的话不是不待程序的吗  现在就是没有同程序的
发表于 2011-7-7 13:20:40 | 只看该作者 �
型号一样的就行了……?
发表于 2011-7-7 19:02:29 | 只看该作者 �
可以试着加焊一下
发表于 2011-7-8 12:19:35 | 只看该作者 �
新维本本维修 发表于 2011-7-7 13:20
型号一样的就行了……?
没有程序吗
发表于 2011-7-8 13:00:34 | 只看该作者 �
?型号一样的就一样了!
