查看: 1216|回复: 3
A8N信号求助
发表于 2011-7-6 14:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8N的机器单桥的,MCP67MV-A2不开机,这个桥拆下来这个信号 烧黑了,但桥上的阻值都正常,想问一下,这个电压没有的话,开机能显示吗?还有问题一下MCP67MV-A2和MCP67MD-A2通用吗?
发表于 2011-7-6 14:34:03 | 只看该作者 �
都烧黑了  ,应该坏掉了
发表于 2011-7-6 14:39:57 | 只看该作者 �
MCP67MV-A2和MCP67MD-A2不通用
发表于 2011-7-6 15:51:44 | 只看该作者 �
修好了,桥上的那个3.3V接地了,那个电压没有用去掉了,重植做上去好了
