查看: 3470|回复: 3
磐正主板 KT400A 32位机 诊断卡 单显示8
发表于 2011-7-6 13:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
磐正主板 KT400A 32位机
要求支持CPU AMD 阿思龙XP 2000+ 1.67G
威刚512 DDR 400
希捷 酷鱼 80G  翔升 FX5200/54M/128bit
原先的主板是磐正VIA KT400A +VT8237
EP- 8K9A7I 不知道怎么了,把主板上只装上CPU 风扇,接通电源 诊断卡 单显示8.  装上所有硬件一样单显示8
怎么办?有什么方法解决?
另外有什么主板支持以上硬件的?二手价格是多少钱?
发表于 2011-7-7 10:32:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有高手吗?
发表于 2011-7-7 14:33:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换个电源试试
发表于 2013-1-4 10:02:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个是因为主板通电,但南桥未通电或短路,造成诊断卡检测显示故障。有一种笨方法你可以试试:开机时时,用螺丝刀搭一下CPU风扇的插槽针脚的正负极(如果是三根的话,是右边的两个),这时会自动关机(也就是土办法做跳线),再开机试试
