查看: 6905|回复: 29
郁闷死的华硕 M4N78 SE
发表于 2011-7-6 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客的两块主板  华硕M4N78  SE  AM2 单桥的  IO芯片是IT8712F-S  KXS   来时是复位灯常亮   两块板子都一样   上假负载量CPU没核心电压 没PG电压  量桥供电都有  CPU供电管  管理芯片没问题  内存插槽旁边有个NIKOS P0903BDG的管子 输入有1.8  控制脚有1.6 没输出  其他的电压都正常  可以加电断电    换了一个同型号的IO 可以跑码点亮了 可以正常使用  以为可以了   但等主板冷了以后又没复位了  再加热IO芯片又好了  两块主板都一样加热IO就可以正常开机  等主板冷了就没复位了  郁闷死了  后来我换了一个IT8712F-A  IXS的IO  什么时候都可以开机点亮  就是点亮一下就自动关机了  CPU温度不高  其他芯片温度都正常  {:soso_e109:}  两块板都是一模一样的  真是不知道怎么下手了  那位大哥知道或给点意见啊  小弟感激了   等候
像这种情况我的话就会换晶振楼主试试  发表于 2011-7-10 20:51
发表于 2011-7-6 12:52:22 | 只看该作者 �
电放了  有一块桥我也做了  一样    该做的我都做了  可能是什么细节没注意到吧
发表于 2011-7-6 13:56:24 | 只看该作者 �
主板供电  电容
发表于 2011-7-6 13:58:33 | 只看该作者 �
大家出来帮帮忙呀    有修过这板子或这个故障的说一下  给点意见
发表于 2011-7-6 14:01:26 | 只看该作者 �
4楼的可以细说一下吗
发表于 2011-7-10 20:03:29 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,等高手......
发表于 2011-7-10 20:41:20 | 只看该作者 �
感觉你的IO没有焊好  在找个8712F-S的 不分版本 在换一个试试
不对吧?IT8712F-S 不分版本吗?你搞错了吧  详情 回复 发表于 2011-8-22 23:11
发表于 2011-7-10 22:22:12 | 只看该作者 �
华硕的板子设计还是比较独特啊,故障都这么有创意。
发表于 2011-7-10 22:43:41 | 只看该作者 �
你换了一个IT8712F-A  IXS的IO后是否会发烫?
发表于 2011-7-21 12:23:16 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序的问题,刷个BIOS应该能好,很多华硕的板开机掉电都是BIOS程序问题
发表于 2011-7-21 15:53:07 | 只看该作者 �
觉得还是IO的问题,,你想想为什么会加热一下IO呢
发表于 2011-7-22 13:07:11 | 只看该作者 �
IO虚焊, 没焊好 !
发表于 2011-7-22 13:27:26 | 只看该作者 �
晶振可能性比较大
发表于 2011-7-22 22:49:44 | 只看该作者 �
晶振我也换了
发表于 2011-7-22 22:56:13 | 只看该作者 �
IO虚焊, 没焊好   在换个
发表于 2011-7-23 11:05:47 | 只看该作者 �
{:4_116:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-23 11:26:31 | 只看该作者 �
NIKOS P0903BDG的管供电正常了吗?
发表于 2011-7-23 11:38:50 | 只看该作者 �
Io没焊好吧
发表于 2011-7-23 11:40:31 | 只看该作者 �
再换个IO吧,IO的可能性大些,如果还是那样,就得加焊桥了
发表于 2011-8-7 10:52:46 | 只看该作者 �
大哥IO我不知道换了多少个了  桥我都拿下了植过珠了  现在是能点亮过一会就自动关机了
