查看: 593|回复: 0
方正本本不供电的维修
发表于 2008-4-22 23:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无反应 本本不上电
拆机 测保险正常 !
19V 供电被拉低 为 3点多
怀疑后级有短路 跑线路  发现  一场管短路
换后  插电 19V 以无短路  测开机开关还没 3.3
继续跑线路发现以 5爪的东东 有短路
换以同型号的管子  测开关有3.3 开机电压
开机 OK
测那五爪的管子 是 5V 进 3。3. 出
应该是开机电路的重要组成部分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
方维 + 5
