查看: 2292|回复: 12
旭日120开机内存报警
发表于 2011-7-5 19:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一款联想的本本,开机内存报警,北桥855gm我已经加焊过,板载内存我也加焊过,故障依旧,如果用手微微一用力压一下板载内存可过内存亮机,求各位同行帮我解决一下问题,谢谢
发表于 2011-7-5 19:08:06 | 只看该作者 �
这板的板载内存是不是有引脚的呀```
发表于 2011-7-5 19:50:08 | 只看该作者 �
是啊,可是板载我已经焊过啦呀,我的焊工是没问题的
发表于 2011-7-5 19:54:40 | 只看该作者 �
虚焊了吧...
发表于 2011-7-5 19:59:41 | 只看该作者 �
板载的内存最闹心了! 还不能随便给拆了,期待解决的办法!
发表于 2011-7-5 20:02:13 | 只看该作者 �
是不是BGA虚焊了
发表于 2011-7-5 20:04:36 | 只看该作者 �
看下内存反面是什么芯片
发表于 2011-7-5 22:21:51 | 只看该作者 �
  没遇到过这个情况啊!!
发表于 2011-7-6 07:15:55 | 只看该作者 �
这个板子是有8片板载内存的,正面四片背面四篇
发表于 2011-7-6 08:51:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 13:54:14 | 只看该作者 �
这种机器直接就淘汰了,还修干吗?
发表于 2011-7-6 14:01:55 | 只看该作者 �
都仔细还一下 另外按按周边位置 看看境况
发表于 2011-7-6 14:12:41 | 只看该作者 �
   板载的 最恶心   我是无语死了
