查看: 1840|回复: 7
CPU 不跑信号
发表于 2011-7-5 16:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳 E280L    LE2的图纸    进水  现在供电都正常 CPU 供电时钟复位PG 也都 有, 南桥发出的 10个绑定信号  其中NMI 为低....
    不知道是不是因为这个信号, 还是这个中断信号 就应该为低啊?    前段总线 ,LPC   XBUS 我都打了  也都正常,   只是没波形。  DMI 没点图 我也就没打,  南桥也换了,  帮忙分析下 该怎么办
发表于 2011-7-5 16:57:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2011-7-5 17:34:28 | 只看该作者 �
信号  和数据线都没有量到问题 。 刷BIOS 后,只有出杀手锏了   先南后北。
发表于 2011-7-5 17:55:16 | 只看该作者 �
对先刷BIOS  不行换北桥
发表于 2011-7-6 10:26:59 | 只看该作者 �
ADS有没跳变
发表于 2011-7-6 10:39:17 | 只看该作者 �
先南后北再底座,杀手锏,哈哈
对这种机子看来是不出绝招不行的了  发表于 2011-7-6 11:14
发表于 2011-7-9 15:17:43 | 只看该作者 �
最好先不动桥刷BIOS省事
发表于 2011-7-12 10:23:04 | 只看该作者 �
简单的先做吧,刷下BIOS
