查看: 2281|回复: 12
高手来帮忙分析下
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-5 16:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳 E280L    LE2的图纸    进水  现在供电都正常 CPU 供电时钟复位PG 也都 有, 南桥发出的 10个绑定信号  其中NMI 为低....
    不知道是不是因为这个信号, 还是这个中断信号 就应该为低啊?    前段总线 ,LPC   XBUS 我都打了  也都正常,   只是没波形。  DMI 没点图 我也就没打,  南桥也换了,  帮忙分析下 该怎么办
发表于 2011-7-5 16:38:47 | 只看该作者 �
看哥们 介绍好像有示波器是吧   {:4_132:  既然有示波器 可以打BIOS啊  有没有片选 以及自检   我在线等你回复  帮你看看
发表于 2011-7-5 16:39:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-5 16:42:15 | 只看该作者 �
片选 有波形,但是PLC都没波形  还没到BIOS吧,这个BIOS 待机是工作的
发表于 2011-7-5 17:02:12 | 只看该作者 �
你是说片选角有波形?    正常片选是3.3V拉低一下然后再跳回3.3V
发表于 2011-7-5 17:11:13 | 只看该作者 �
很感谢这哥们,不过 CS#确实 是个波形,0到3V 的 脉冲波  ,这个片选是直接进EC的
发表于 2011-7-5 17:15:14 | 只看该作者 �
你是数字示波器 还是模拟的   ? 我用数字100M正常是 3.3V到0V拉低的一条竖线   而模拟的会是横线闪一下    如果有浓波德话应该是自检了 看到哪一步 跟着解决就是了   我估计得打BGA  了
可以换CPU   BIOS    下来再搞BGA
发表于 2011-7-5 17:16:56 | 只看该作者 �
现在得确定是不是已经开始自检
发表于 2011-7-5 17:17:28 | 只看该作者 �
把你QQ给我   我发先个新问题
发表于 2011-7-5 17:18:20 | 只看该作者 �
可以看 24脚 有没有波形
发表于 2011-7-5 17:22:08 | 只看该作者 �
QQ  号
690733186
发表于 2011-7-9 10:23:42 | 只看该作者 �
有结果了没?
发表于 2011-7-9 12:56:13 | 只看该作者 �
现在怎么解决的
