查看: 4429|回复: 23
我的神州笔记本总是过段时间就死机了。
发表于 2011-7-5 12:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家知道怎么解决吗,是什么原因
先软后硬,重做系统,更换内存、硬盘等  发表于 2011-9-4 20:33
发表于 2011-7-5 12:34:43 | 只看该作者 �
自己先顶一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
葱油饼 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-5 12:57:55 | 只看该作者 �
你看CPU温度高不高   如果是    去清理一个就好了..  如果不是  就是主板问题了..主板问题这个问题就不好说了
发表于 2011-7-5 14:03:42 | 只看该作者 �
温度高了吧   清理风扇先
发表于 2011-7-5 16:36:37 | 只看该作者 �
应该是温度高了,清理一下,或改善散热能力。
发表于 2011-7-7 13:00:48 | 只看该作者 �
楼主要说清楚一点啊,死机后再开能行吗?不能就应该是cpu温度过高了,自保而关机了
发表于 2011-7-7 13:16:12 | 只看该作者 �
用多久会死机啊?说不定系统也会有问题
发表于 2011-7-7 18:59:57 | 只看该作者 �
一般都是散热不好引起的。你给检测你的cpu温度
发表于 2011-7-7 22:57:35 | 只看该作者 �
先用鲁大师之类的检测软件测一下温度高不高,估计是温度高
发表于 2011-7-8 07:33:54 | 只看该作者 �
请问怎么个死机法啊 是有规律吗
发表于 2011-7-8 10:15:56 | 只看该作者 �
有规律一般是内存问题 无规律查看温度是不是过高
发表于 2011-7-8 10:46:09 | 只看该作者 �
先排除散热问题,
发表于 2011-7-26 13:03:34 | 只看该作者 �
死机,原因之多呀,先软件后硬件吧,向现在热天,一般情况下是温度过高
发表于 2011-7-26 13:29:43 | 只看该作者 �
硬件有问题大多都是有规律 温度高就是随机了 你用的CPU占用率高温度很快就上去了 你只聊天也许很长时间才死机 至于硬件规律 你可以去百度看看 会有收获  发表于 2011-7-26 13:41
发表于 2011-8-10 17:12:19 | 只看该作者 �
神舟的应该是cpu风扇散热不良造成的吧
发表于 2011-9-4 15:38:57 | 只看该作者 �
问题提得有点笼统,没有办法具体分析。
发表于 2011-9-4 20:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把风扇改为长转
发表于 2011-9-4 21:32:19 | 只看该作者 �
鲁大师可以测温度!再检查下分区表,死机的问题多了!
发表于 2011-9-5 10:22:50 | 只看该作者 �
看看CPU、 显卡温度、  看看是不是散热风道堵了、或者风扇不转!
发表于 2011-9-13 09:44:29 | 只看该作者 �
是温度的原因吗?我是新手
