查看: 6053|回复: 13
8734A的SHDN#信号在此图中是如何被控制的
发表于 2011-7-5 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SHDN#应该是高电位才对吧 它的电压应该是由哪个给的? 当为底电压时又是由哪个给拉底的?
这个图是DELL 1425 和联想E42G 一样的 板号是LA-3541P
发表于 2011-7-5 11:55:26 | 只看该作者 �
VS电压透过分压电阻发出的。
发表于 2011-7-5 11:58:34 | 只看该作者 �
这个应该是电路的一个COST DOWN设计,做了简化,直接用VS电压加到最简单的分压电路上得到高电平的SHDN信号
如果说为低电平,那么无非以下几种原因
1、SHDN短路
2、VS无电压
3、PZD1坏
4、分压电路电阻阻值异常。
发表于 2011-7-5 12:03:42 | 只看该作者 �
这个就是VS没有电压 我直接从芯片的供电飞了个电压过来 机器已经点亮 但是不知道这样对不对 会不会造成某些功能不正常之类的
发表于 2011-7-5 12:21:54 | 只看该作者 �
没事的。
发表于 2011-7-5 12:28:56 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2011-7-5 13:21:29 | 只看该作者 �
刚修过一样的,是8734a保护了,拉低了开启电压,有时候ic周围的小部件坏了也会导致开启电压偏低
发表于 2011-7-5 13:33:50 | 只看该作者 �
我修的这个是VS这个电压没有 这种也是保护吗? VS的保护电路是在哪里? 我连VS是从哪里来的都一直没找到
发表于 2011-7-5 14:07:44 | 只看该作者 �
如果是单纯的VS问题,应该可以直拉
发表于 2011-7-5 14:14:03 | 只看该作者 �
就是公共点电压过电阻分压得到的,直连也可以  这信号容易断线
发表于 2011-7-5 14:42:42 | 只看该作者 �
改电路没事   就怕的是显卡
发表于 2011-7-5 22:17:39 | 只看该作者 �
那里应为高电平才对
发表于 2011-7-5 22:27:28 | 只看该作者 �
SHDN#只要是个高电位就行
发表于 2011-7-5 23:34:09 | 只看该作者 �
我帮你把大概的电压标注了,看看下图
