查看: 3524|回复: 6
多网卡顺序系统如何识别?
发表于 2011-7-5 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上有多个网卡,在网上邻居中如何区分顺序?系统怎么样定义他们的顺序的?望高人指教,谢谢!
发表于 2011-7-5 12:47:05 | 只看该作者 �
通过本地连接属性来判断呀
发表于 2011-7-5 12:47:24 | 只看该作者 �
属性里面有具体的网卡型号的。
发表于 2011-7-5 12:47:56 | 只看该作者 �
判断出来后,你可以修改本地链接的名字,以后就不用判断了
发表于 2011-7-5 17:32:37 | 只看该作者 �
通常是从靠近cpu数起,PCI1对应的应该就是本地连接1,如此类推
发表于 2011-7-5 23:25:45 | 只看该作者 �
可以根据你设置ip地址来分别
发表于 2011-7-6 00:23:11 | 只看该作者 �
把所有网线都拔掉,就会出现所有网卡提 示"网络电缆没有插好",这时候你打开网上邻居属性,就可以看到所有本地连接都打叉了,这里时候你就可以把网线一个一个顺序插到网卡上,不就可以分辩出来哪个本地连接对应主机上的哪个网卡了,这时候你就可按你自己容易记的名字来给本地连接重命名,.
