查看: 8172|回复: 32
这个电阻怎么读阻值啊?怎么代换啊?
发表于 2011-7-5 09:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器上的电源板上的,显示器来的时候亮一下就灭,外接的一个高压板好了,可测机不到十分钟就听见显示器吱吱的响,怀疑灯管也不好了,但是用外接电源单独点亮灯管一点事没有,所以就怀疑问题还是在电源板上,测了半天发现一个电容阻值成007了,所以就把所有的电容换新的了,可是故障依旧啊,又测得图上的这个电阻通了,就是不知道这个阻值多少?怎么代换?还望各位老大哥给指点一二
hjq
错了 0.51欧  发表于 2011-7-5 18:00
hjq
0.56欧  发表于 2011-7-5 18:00
发表于 2011-7-5 09:40:17 | 只看该作者 �
没坏,有阻值就没坏
发表于 2011-7-5 09:41:34 | 只看该作者 �
五环是不是 绿 棕 白 金 绿 ,如果是就是51.9欧
发表于 2011-7-5 09:44:24 | 只看该作者 �
你拍的太暗了 色环看不清
发表于 2011-7-5 09:45:59 | 只看该作者 �
版位编号上没有么
发表于 2011-7-5 09:48:11 | 只看该作者 �
你说的排列肯定不对 你说的排列 阻值点老大了
发表于 2011-7-5 09:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 09:53:55 | 只看该作者 �
我找个51.9的试试啊
发表于 2011-7-5 09:56:01 | 只看该作者 �
xu645558099 发表于 2011-7-5 09:53
我找个51.9的试试啊
不要乱找,这个电阻是好的。
发表于 2011-7-5 09:56:24 | 只看该作者 �
我拍的是实图,所以就蒙了,从左到右依次是:绿,金,银,棕,绿
发表于 2011-7-5 09:58:53 | 只看该作者 �
为谁沉沦 发表于 2011-7-5 09:45
版位编号上没有么
没找到电路图啊,联想,TINKVISION   型号194wD
发表于 2011-7-5 10:00:42 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2011-7-5 09:56
不要乱找,这个电阻是好的。
好的为什么是通的呢,还是说就是这样的电阻
就是这样的电阻,阻值很小。从你说的颜色来看,是0.51欧  发表于 2011-7-5 10:02
发表于 2011-7-5 10:03:13 | 只看该作者 �
你排列应该反了  个人觉得 应该是 51Ω
发表于 2011-7-5 10:03:58 | 只看该作者 �
你最好找找 看看有没有图纸 直接换 太冒险
发表于 2011-7-5 10:04:49 | 只看该作者 �
哦了,我知道了,谢谢了啊,我再找找其他原因吧
发表于 2011-7-5 10:05:52 | 只看该作者 �
恩,正在找图纸呢,先谢谢了,等修好了再来
发表于 2011-7-5 10:07:11 | 只看该作者 �
绿,金,银,棕,绿                 反了吧   0.51Ω
发表于 2011-7-5 10:11:53 | 只看该作者 �
应该是不足够1欧的电阻
发表于 2011-7-5 10:16:28 | 只看该作者 �
电阻一般是开路或阻值变大,你这电阻没坏。检查一下换的高压板是不是给铁壳短路了,或者是绝缘不好
发表于 2011-7-5 10:25:09 | 只看该作者 �
晕,按拍的顺序肯定不对,第2环不能用金色的,只能反过来是51.9欧。
