查看: 3158|回复: 16
郁闷啊,笔记本换芯片总是短路,求解。
发表于 2011-7-5 08:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个联想天逸F30A,换显卡芯片,换上去开机,点不亮了,用万能表一测试,显卡短路了,为什么换芯片成功率总是不高呢,求高手指点,以前很多次都这样,是不是我在操作的过程中有什么没注意到得地方啊?
发表于 2011-7-5 09:21:08 | 只看该作者 �
放的时候要放正。熔珠要做好,BGA温度
发表于 2011-7-5 09:38:19 | 只看该作者 �
是不是做的时候不小心把旁边的小东西搞连了,还有就是温度
发表于 2011-7-5 09:48:26 | 只看该作者 �
是不是做BGA时,上面的温度太高了,把芯片吹坏了。
发表于 2011-7-5 09:53:05 | 只看该作者 �
有可能,同意楼上。
发表于 2011-7-5 09:55:16 | 只看该作者 �
BGA没有做好 基本功啊
发表于 2011-7-5 09:56:14 | 只看该作者 �
你可以把 4个脚 用高温胶布垫起来。。这样不容易让中间的锡连。。因为抬起来了。
发表于 2011-7-5 10:04:41 | 只看该作者 �
把BGA的温度降一点。。。
发表于 2011-7-5 10:17:35 | 只看该作者 �
楼主的这台是独立的显卡板么?
我们这里做这种独立的显卡板的成功率也很低,一次成功的基本没有,没次做完一测基本都是短路,但芯片绝对是好的,不解为什么会短路,要想做好怎么的也要做3次以上才能好,现在我们这里做BGA的 碰到这种显卡板心里就没底!
论坛里有没做这种显卡的高人给指点下!
真的是这种情况吗?因为每次做的不一定都一样,所以不能确定啊,谢谢你的介意  发表于 2011-7-5 12:05
发表于 2011-7-5 10:30:36 | 只看该作者 �
做的时候细心一点 慢慢摸索一下 温度 摆放 做得多了就好了
发表于 2011-7-5 11:09:13 | 只看该作者 �
要注意温度 温度高了会搞坏芯片的
发表于 2011-7-5 11:41:44 | 只看该作者 �
顯存壞了也會引起顯卡短路,這個我遇到過
发表于 2011-7-5 11:45:45 | 只看该作者 �
你那是不是维修站只修一个牌子?
发表于 2011-7-5 12:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 12:03:57 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-7-5 11:45
你那是不是维修站只修一个牌子?
我们不是维修站,什么牌子的都修
发表于 2011-7-5 14:02:59 | 只看该作者 �
做事不细心就会短。。。慢慢观察吧
发表于 2011-7-6 11:00:50 | 只看该作者 �
是不是钢网贪便宜买的劣质的
