查看: 4346|回复: 24
仁宝LA-3661P快修
发表于 2011-7-4 22:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块仁宝LA-3661P的板子。一插上电源接头,待机电流有0.03A,正常!再找到触发排针触发,电流跑到0.6A左右。就开始查所有电感的电压,正常!就再查LPC总线,没有跳变,接着查EC的工作条件,PCIRST,CPU的供电,时钟,复位,发现CPURST没有。结果查到MCH没有发出CPURST!又检查了一下MCH的工作条件、CPU到MCH的前段总线也正常,所以就判定MCH坏了,重做!
楼主要是能上个图,说下你怎么检测的就好了!  发表于 2011-7-21 20:54
发表于 2011-7-4 22:19:46 | 只看该作者 �
什么是MCH啊
好像是英文内存控制器的缩写  发表于 2011-7-5 17:48
这个是北桥呀  发表于 2011-7-4 23:24
发表于 2011-7-4 23:20:18 | 只看该作者 �
楼主应该是工厂修板的吧
发表于 2011-7-4 23:31:19 | 只看该作者 �
好专业 好简洁啊
发表于 2011-7-5 13:50:23 | 只看该作者 �
图纸很多都是标MCH和ICH的,只是你没留意罢了.  发表于 2011-7-20 18:09
发表于 2011-7-5 13:51:16 | 只看该作者 �
dtx5715 发表于 2011-7-5 13:50
哦,明白了,希望楼主以后发帖是多用通俗名称吧,这样我们能更好的理解
并附上图。谢谢啊
发表于 2011-7-5 14:01:32 | 只看该作者 �
我修机重来没查过LPC总线,真是高手阿
没波你没法查  发表于 2011-7-21 00:58
发表于 2011-7-20 16:38:47 | 只看该作者 �
楼主,这块片修得也太快了吧!!后面跟了好几个灌水的!!ICH南桥,MCH居然是北桥,,,总线的跳变信号,楼主拿哪样的示波器测的!!!怎么能顺速找到总线的引脚!!!
发表于 2011-7-20 16:41:22 | 只看该作者 �
楼主说的 太简洁了
发表于 2011-7-20 16:49:38 | 只看该作者 �
从楼主说的CPUREST没发出,可以判断MCH代表SB南桥
发表于 2011-7-20 19:27:26 | 只看该作者 �
MCH代表SB南桥??
ICH=SB=南桥把?
老楼一定是个干练的修家
我们一般都要刷完BIOS,换完EC
修了半天以后,再杀北桥哟
发表于 2011-7-20 20:42:00 | 只看该作者 �
思路非常明确快速,佩服
发表于 2011-7-20 21:22:16 | 只看该作者 �
速递员,,好不错,,
发表于 2011-7-20 22:20:33 | 只看该作者 �
MCH是北桥,ICH是南桥!看来这位仁兄没有学过理论啊!?
发表于 2011-7-20 22:21:59 | 只看该作者 �
西凉 发表于 2011-7-4 23:20
楼主应该是工厂修板的吧
呵呵,不是!这个是公司统的货!仁兄咋这样认为啊?
发表于 2011-7-20 22:23:21 | 只看该作者 �
仁兄,是NB
发表于 2011-7-20 22:23:59 | 只看该作者 �
342425zhangjiu 发表于 2011-7-20 16:41
楼主说的 太简洁了
呵呵,没办法,能力有限啊
发表于 2011-7-20 22:26:18 | 只看该作者 �
hanker 发表于 2011-7-5 14:01
我修机重来没查过LPC总线,真是高手阿
没办法,新手嘛,只有一步一步的来啊
发表于 2011-7-20 23:37:14 | 只看该作者 �
MCH是内存控制总线,指的是北桥!
发表于 2011-7-21 01:00:44 | 只看该作者 �
楼主是思路快,修起来不快吧?除非点位图纸一应俱全的
