查看: 2818|回复: 16
郁闷的SONY GD2掉电维修
发表于 2011-7-4 15:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿过来说修过 !同事瞄了几眼!客户一来他去接待了让我修了 !也没问清楚。此机电流跳变至0.40左右掉电 !CPU供电没有! 先边上电小手到处乱摸!!!这叫摸鸡法!
摸到北桥的一个主供电芯片 6263发烫。。但是这个芯片供电有输出哦 ! 1.5V左右 !
CPU供电芯片。EN1和EN2 都没有信号 ! 这2个信号都是北桥发出 !给客户报了个桥。。就动手杀了 !
杀了以后楞住了! 竟然还是老样子 !勒个去的 !!没办法 !想起上次摸到发烫的 !刚好这里有一样的料板 !直接换上去 !竟然还一样!量6263的EN信号输出都正常 !就是PG信号没有 !发现此PG信号是连着电阻的 !想看看是否后继拉低了 !断开 !电流蹭蹭的上 !CPU供电也出来了 !
此PG信号连到一个门电路 !还有个51117的信号 !就是给北桥的1.05V供电的 !3个信号一起干 !干了以后涛声依旧 !这下发傻了 !
最讨厌修这种保护的电路了 !
此时一个同事过来!我给他说了下这板!他给我来了句上次就是换了北桥还没好 !结果换了6263好了。换下来的那个6263还仍在那个料板上面。。听了真让我吐血。。赶紧买了个新6263换上去好了.浪费我一上午
发表于 2011-7-4 17:04:33 | 只看该作者 �
有的时候就是非常简单的问题,就是修不好,弄得这一天都没有心情。
发表于 2011-7-4 17:11:26 | 只看该作者 �
是啊,这些纠结的问题会修的你没信心
发表于 2011-7-4 17:16:54 | 只看该作者 �
你同事来的真巧
发表于 2011-7-4 17:37:42 | 只看该作者 �
呵呵 是你同事救了你  要不 不知道走多少弯路呢!~~!
发表于 2011-7-6 14:01:58 | 只看该作者 �
isl6263应该是给显卡供电的吧
发表于 2011-7-6 14:04:42 | 只看该作者 �
手上正修这板,故障一样,0.23掉电,无1.8VSUS,8脚,10脚,14,15脚都有5V供电电,20脚有4.56的电压,通电后11.12脚有3.18的开启电压,感觉工作条件都正常了,就是不产生1.8vsus,请兄弟们帮忙分析下
发表于 2011-7-16 09:43:37 | 只看该作者 �
REF参考电压出来没有 ?。。。如果出啦的话 !你看控制脚有没有开机瞬间有了一些波形。没有的话 !你看板上有没有那种电压节点!有的话断开后即!如果1.8V出来了说明是后即问题 !一般是北桥。如果没节点的话!只有更换1.8V的上下管和1.8V的滤波电容了
发表于 2011-7-16 09:50:43 | 只看该作者 �
真的很吐血啊,,应该先量芯片组的供电再杀桥吧,楼主盲杀了。。
发表于 2011-7-16 09:52:25 | 只看该作者 �
芯片组供电当然1.5V!是北桥供电的! 因为也是修的少GM45的板子! 学的是T40 北桥1.5V电压也没错是不?
发表于 2011-7-16 09:55:02 | 只看该作者 �
所以说,有同行提醒比自己一个人修好啊。
(我修电脑第一时间就是先用 摸鸡法 的)-_,-~
发表于 2011-7-16 10:03:22 | 只看该作者 �
杀杀也没错,不过应该把北桥的供电都量量的,照你上面说的,北桥少了个一点零五。。。现在换过6263好了吗。。
发表于 2011-7-16 10:29:01 | 只看该作者 �
学习经验。维修时细心
发表于 2011-7-16 10:32:03 | 只看该作者 �
“摸鸡法”  是什么意思呀,
可以解释为上电的时候用手摸机器,看是否有元器件发热  发表于 2011-7-16 11:14
发表于 2011-7-16 10:32:54 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-7-16 10:03
杀杀也没错,不过应该把北桥的供电都量量的,照你上面说的,北桥少了个一点零五。。。现在换过6263好了吗 ...
主要是电感上的电压都有呗! 因为有 !所以就没查没想那么多 !北桥上面不是少电压!是原本应该是1.05V的电压升到1.5V!而且PG信号拉低了 !我把PG的输出电阻取下!他不掉电了 !并且此北桥电压也到了0,7V。CPU供电也出来了 !所以我把6263的芯片和他的后继全换了 !- -
发表于 2011-7-16 10:41:50 | 只看该作者 �
fengyei 发表于 2011-7-16 10:32
主要是电感上的电压都有呗! 因为有 !所以就没查没想那么多 !北桥上面不是少电压!是原本应该是1.05V的 ...
明白了。。多谢指教。。
发表于 2011-7-16 11:15:59 | 只看该作者 �
感觉还是要先换6263   再去杀北桥     BGA能不动尽量不去动
