查看: 2656|回复: 10
PCI显卡板代换?
发表于 2011-7-4 14:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
富士通的:Fujitsu-Siemens Amilo A3667G
一个商家拿来一台17寸的笔记本,说的是显卡坏了要换显卡,不过是国外产的(德国产的)。拿来上电,电流跳变到1.62又跳回到1.43就不动了,看样子是显卡问题。。。拆机发现显卡板已经修过。芯片中间的PCB板鼓包隆起了。。还是上BGA焊一到不行,又重值珠还是不行。不要显卡板可以点亮,但白屏!!。想订个显卡芯片,但心想上一家可能也换过芯片吧。。想直接更换显卡版。。结果都没有卖的。。。郁闷,想问一下PCI能用其他显卡板代换不?他显卡芯片是ATI X700的。可以买个一样的芯片更换上去吗?
国外的怎么刷哦。。。BIOS都找不到。。。
发表于 2011-7-4 16:40:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
什么机器?应该可以代换
看谁给做的代工
把主板型号一些,就晓得了
不同品牌有它不同的查询方法,主要通过内部的ERP编码
仁宝:联想 HP ACER DELL代工. LA-XXXX一般都是吧
东芝的广达代工 苹果惠普联想Y450就出于此
还有ACER东芝DELL SONY等等
广达一般是以dao开头 xxII组成 xx是英语字母 II是数字
上海南汇(和硕),上海漕河泾(英业达),上海松江(广达),昆山(仁宝,纬创),苏州(三星,志合,伟创力),深圳(富士康,环旭,顶星,创智成)
发表于 2011-7-4 16:48:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
焊得跟垃圾堆里掏出来的一样
发表于 2011-7-4 16:54:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只知道ASUS机要刷BIOS亮机。
发表于 2011-7-4 16:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-7-4 17:08:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看我的贴子,我搞过,有代换的ATI 的可以换成NV的G6200 MXM接口显卡板,OK?
发表于 2011-7-4 17:26:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
应该可以代换的
只要型号差不太远就成~
还有就是一定要能装的上去,这是个问题
发表于 2011-7-4 17:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该要刷BIOS
发表于 2011-7-4 18:25:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无边思绪 发表于 2011-7-4 16:48
焊得跟垃圾堆里掏出来的一样
嘿嘿。。。这显卡被干了几次了。。 没修好肯定没去清理它啦!!
发表于 2011-7-4 18:46:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新乡华宇 发表于 2011-7-4 16:40
什么机器?应该可以代换
看谁给做的代工
把主板型号一些,就晓得了
富士通的:Fujitsu-Siemens Amilo A3667G   看不到谁代工的!!
发表于 2011-7-4 18:48:26 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
应该要刷一下!
