查看: 2090|回复: 4
winbond 83320s 代换?
发表于 2011-7-4 12:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
83320G都不能代  有啥型号可以啊 啊
发表于 2011-7-4 13:36:24 | 只看该作者 �
原值代换吧,我还没到过这奇怪引脚数到IC,有时候坏了,会引起断电,开机,断电到
发表于 2011-7-4 13:46:45 | 只看该作者 �
如果我没记错 这个应该是内存核心转VTT的供电芯片 可以用RT9173代换
发表于 2011-7-4 13:51:15 | 只看该作者 �
刚我上网查了一下 发现我记错了 很抱歉 不好意思 很久没修主板了 呵呵 脑子不灵活了  这种芯片建议原值换 找替换不好找的
发表于 2011-7-4 14:13:51 | 只看该作者 �
替换不了,只能用原型号
