查看: 4186|回复: 19
映泰主板GF8200 M2+ 反复通断电,求解决思路?
发表于 2011-7-4 11:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一块映泰主板,点开机开关能正常开启,但是反复断电,然后又通电。这样重复,求解决思路?
发表于 2011-7-4 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下北桥1.5V的供电
发表于 2011-7-4 12:07:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2011-7-4 12:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下图中两个线圈电感电压多少。
发表于 2011-7-4 13:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
北桥供电正常,1.35V
发表于 2011-7-4 13:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那内存供电正常吗??
发表于 2011-7-4 13:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
内在供电也正常。
发表于 2011-7-4 13:34:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个内存条吧,是不是内存接触不好呀
发表于 2011-7-4 13:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
胡宝龙 发表于 2011-7-4 13:34
换个内存条吧,是不是内存接触不好呀
我都还没有接上内存条在测试呢!
发表于 2011-7-4 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个断电,然后又通电的时间是多久呢?
发表于 2011-7-4 13:54:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是否插上了CPU内存上电?如果是这样 读内存时会反应这种情况
你不上CPU和内存呢?还会有这现象吗?
发表于 2011-7-4 14:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
做下桥可能缺控制信号
发表于 2011-7-4 14:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
名仕维修 发表于 2011-7-4 14:05
做下桥可能缺控制信号
我没有安装内存测试,同时用的是假负载CPU进行测试,一开机就会重复重启,像复位一样的,时间间隔大约2妙钟的。重复这样,直到断开电源。
发表于 2011-7-4 14:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你看下vtt1.2  vdda 2.5 正常不 正常上cpu 看看 可能会跑马
发表于 2011-7-4 14:15:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测电压啊  供电不正常都会出现这种情况,你先把电压测下 ,看看是哪路造成的。
发表于 2011-7-4 14:49:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个I/O试试吧
发表于 2011-7-4 15:46:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换真CPU看下。
发表于 2011-7-4 15:47:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里刚来一块 和你的现象差不多
上假负载不跑马  四秒断电  上cpu  跑马正常 显示
发表于 2011-7-4 17:02:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手上有块梅捷G31的,故障现象也差不多,全板供电都正常,就是反复上电,断电,怀凝是南桥问题
发表于 2011-7-4 18:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电时CPU能不能跑码 如果可以的话 焊个IO实验下 主要IO的后缀要一样的
