查看: 3666|回复: 15
GA-M55S-S3不开机,请高手指点
发表于 2011-7-4 10:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块GA-M55S-S3主板不开机,开机电路都差了,没有问题,也具备开机条件,这板子有没有什么通病呀,显卡边上的供电管子变色了,和他有关系吗,高高手指点,谢了
发表于 2011-7-4 10:24:27 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~
发表于 2011-7-4 10:26:55 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~
发表于 2011-7-4 10:27:50 | 只看该作者 �
急急急急急急急呀
发表于 2011-7-4 10:28:46 | 只看该作者 �
等~~~~
发表于 2011-7-4 10:39:53 | 只看该作者 �
等~~~~
发表于 2011-7-4 12:21:29 | 只看该作者 �
我也有一块,以前是好的,放着放着就坏了,不触发,我的主板,发现复位真是没有电压的,不知道是什么问题。那里把它拉低了??
发表于 2011-7-4 12:43:33 | 只看该作者 �
GA M55PLUS-S3G  通病,北桥容易发热,导致死机,主板BIOS容易丢失,技嘉容易坏的主要有:IO8712GB  南桥DB,9916,D0415内存供电管.
发表于 2011-7-4 12:45:47 | 只看该作者 �
GA-M55PLUS-S3G 北桥容易热,导致死机,主板BIOS容易丢失,技嘉通病:容易坏IO8712GB南桥DB,9916,D0415(内存供电管),BIOS.
发表于 2011-7-4 12:47:27 | 只看该作者 �
技嘉板子多半是桥供电不正常引起无复位,一般都是ISL6520这个八角供电容易坏,换了就OK了。
发表于 2011-7-4 13:30:23 | 只看该作者 �
强给可以,能亮,系统都做了,也没事,晕,不知道是哪的事,导致的不触发
发表于 2011-7-4 13:32:29 | 只看该作者 �
32.768KHZ两脚电压?IO--SB,,SB--IO都要查查, 看上电时序,这是基本到流程哦
发表于 2011-7-4 14:59:20 | 只看该作者 �
32.768KHZ两脚电压都正常,1V左右,我怀疑是I/O但是手头现在没有呀
发表于 2011-7-4 15:22:27 | 只看该作者 �
IO是专用的IO GB的,换别的都不好用。
发表于 2011-7-4 15:24:39 | 只看该作者 �
加焊南桥看看吧,不然就放弃
发表于 2011-7-4 15:29:04 | 只看该作者 �
周国伟 发表于 2011-7-4 15:24
加焊南桥看看吧,不然就放弃
修桥使用不住呀,要是桥的问题,我就不修了
