查看: 2672|回复: 7
[板卡资料]
高手来分析下这个电阻对电路的影响
发表于 2011-7-4 07:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
R504 330欧这个电阻如果变大变小会对电路的振荡产生什么样的影响,请高手帮忙分析下,左上角的R501上面是300V的滤波电压,这个是ATX的副电源图,我有达硕电源全部是烧R504这个电阻。拿下来测试这个电阻才124欧了。我现在想把这个电阻换个300欧左右的,但是怕三极管受不了,所以请大家分析下。。。。还有,这个不是达硕电源的原图,我现在也不知道达硕电源R504这个位置以前用的多少欧电阻。反正现在电源还能用,但是烧焦了,认不出来以前是多少了。估计马上就坏掉了
发表于 2011-7-5 02:23:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是反馈电阻 我遇到的都是开路的和变大的 还没碰到过变小的 学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-6 07:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是色环电阻,我拿下来量是124欧,几个电源都能用,都焦了,拿下来量都是这个值。 我感觉可能是这个电阻用小了,导致电容冲电和放电的过程中电流过大烧坏了这个电阻,不知道对不对,还有您指的幅度是什么意思?麻烦解释下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-4 23:52:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三极管的开关电源电压控制主要是以幅度型控制,不像MOS那样用频率型!
R504阻值减少后开关管Q2基极的脉冲控制电压当然是要升高,但受后级的取样稳压控制下会利用Q1把电压拉下来,电阻减少后主要是Q1的工作量要加大了!这点楼主自己也看到了!
还有就是你这个电源的R504是什么类型的电阻?如果是贴片的话就有可能是阻值减少了,如果是色环电阻的话就不应该存在阻值减少的情况!
发表于 2011-7-4 23:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就可以啦,呵呵
发表于 2011-7-4 23:14:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
已经按图纸上换了一个330欧的电阻上去了,工作正常,已经测试了一晚上了
发表于 2011-7-4 10:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
已经焊下来测试了,测试是124欧,但是我不知道正常情况下这个电阻的值应该是多少。虽然能用,但是已经焦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-4 09:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还能用就翘起一脚,测下阻值吧。
回复 支持 0 反对 1
