查看: 3269|回复: 5
DELL1014故障开机黑屏故障
发表于 2011-7-3 20:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器DELL1014开机屏幕黑屏,是有信号那种黑屏,应该叫灰屏吧,外接正常显示,可以左右测换。就是屏无显示。有信号那种。感觉就想V3000独立显卡的,显卡出故障那种。屏已经换了故障一样140LED屏,屏线,已经打了,都是通的,屏线接口,接主板的地方已经加焊,屏上面的共电18V 3.3V都用,信号供电也有1.04V,不过测屏上面有4条线一起的应该是和屏上面的码片链接的有4条线,3条线是3V,134脚是3V 2脚感觉不对,有没有电压。没有图纸。在主板接口地方一样的没有电压。不知道这条线跑哪里去呢。机器是显卡是集成的,北桥我已经加焊过了。麻烦大家分析下,还有什么地方会出现这样的问题,屏线在订购中。求这个机器的图纸,和BIOS。有的加我QQ传我下,谢谢56547372
头像被屏蔽
发表于 2011-7-3 20:44:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主看下休眠开关那边有没有出问题,以前遇到过就是休眠开关的问题
发表于 2011-7-3 21:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器没有休眠开关,屏 白色那种。,能看得见那种现实,有信号上去,比白屏黑点而已。打个比方,就比如机器开机自检画面。有CPU 内存这些信息。有英文字。把英文字全消失,那种现象
发表于 2011-7-4 16:27:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有人回答呀,怎么办哦
发表于 2011-7-4 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机外接看看,看看大小写键有无反应,有反应主板己经工作,OK有显不,开机不接硬盘按F5进入DELL工厂TEST测试模式,检完屏以后,看看还有没有显,不要去换乱七八什么的屏和线了,思路不对!工厂模式,切记!ARE YOU OK
发表于 2011-7-4 17:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥加焊没有 就直球或者直接换啊,八九层还是北桥问题..
