查看: 3301|回复: 10
[内存维修]
2条SD 133 128MB 内存 能合成一条SD 133 256MB 内粗吗?SPD要怎么改才行?
发表于 2011-7-3 20:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2条SD 133 128MB 内存 能合成一条SD 133 256MB 内粗吗?SPD要怎么改才行 ?谢谢大侠指导~~~(图中2 3 两条是否能合成第一条那样???)
能!具体方法自己搜帖子  发表于 2011-7-4 16:47
发表于 2011-7-3 20:27:31 | 只看该作者 �
可以哦,下面那2条4个颗粒的。
发表于 2011-7-3 21:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 21:43:42 | 只看该作者 �
改哦。改下就可以哦,简单很。你看第一个颗粒256M的和下面那2个一样, 刷到下面那条就可以哦,
发表于 2011-7-3 23:44:38 | 只看该作者 �
上面那个是128 M 双面得
发表于 2011-7-19 15:35:29 | 只看该作者 �
我也正在问,,,
16位的颗粒拼装之后,怎么改spd?
发表于 2011-7-19 17:03:31 | 只看该作者 �
SD的条子我改过.把2条128M并成一条256M.我是直接焊上后.没改SPD上机就好用.
不像DDR的条子并的话要改写SPD.要是改的话上网上下一个专用软件.
在XP下用的.
发表于 2011-7-19 23:56:07 | 只看该作者 �
这东西是熟能生巧,没做过
发表于 2011-7-20 09:17:03 | 只看该作者 �
不像DDR的条子并的话要改写SPD ...
我焊上去后 内存跑C1了~~~~~
发表于 2011-7-20 19:39:56 | 只看该作者 �
我的sd内存板与你的一样.也是单面加上另外四粒后就好用了,看看焊好没有.内存这玩艺能把人给焊死.
脚太多.
发表于 2011-7-25 14:30:58 | 只看该作者 �
可以合并的 但要写个256的SPD才可以用的
