查看: 2431|回复: 11
技嘉 945P-S3求救!!!!!!高手看看
发表于 2011-7-3 18:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 945P-S3通电报警,内存换了还是一样,用手摸内存供电管子,有两个在内存旁边,其中有一个发烫,换后机可以开。但两个管子超烫,引起旁边的电杆,也烫起来。重启就在检测完显卡那里就死机了。高手们帮忙看看.....
发表于 2011-7-3 18:13:11 | 只看该作者 �
管子是50n024,旁边的1084也跟着发烫了
发表于 2011-7-3 18:34:42 | 只看该作者 �
换掉内存管理
发表于 2011-7-3 18:57:08 | 只看该作者 �
是哪 哪个芯片??说具体点行不?
发表于 2011-7-3 19:12:18 | 只看该作者 �
内存的供电正常吗?
发表于 2011-7-3 19:30:58 | 只看该作者 �
内存槽子是1.17V,内存是1g667R,好像电压低了,是1.8v吧, 有一个ICs7336983也烫。
发表于 2011-7-3 19:45:59 | 只看该作者 �
上下管还有控制IC都换掉
发表于 2011-7-3 19:55:17 | 只看该作者 �
1084也烫“?看看桥烫手不??
发表于 2011-7-4 11:22:08 | 只看该作者 �
内存电压偏高。有2.4V了。应该修哪 里???
发表于 2011-7-4 12:04:41 | 只看该作者 �
电源管理,上下MOS管,电感全换了。看行不行
发表于 2011-7-4 13:30:31 | 只看该作者 �
上下管连IC,还有;滤波电容也换掉
发表于 2011-7-4 13:32:41 | 只看该作者 �
