查看: 6109|回复: 35
F41A白屏经典曲折修复一例
发表于 2011-7-3 13:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台联想F41A白屏,说原来是换屏线的,换好了还是白屏,叫我帮忙换下显卡。此处省去1W字!显卡做好测试,还是白屏,忽然看到电流表的电流上去3、4A一直上去。立马拔掉电源,发现同行新换上去的屏线很烫。拔下来仔细看了下显卡板上的接口,发现里面有4根针(左边上下各两根)弯了插在一个孔里了。再看看他原来的旧屏线那个孔已经被撑得很大了,确定应该是一开始就被同行插弯了。一根烟的时间把弯掉的针弄直,反正他的新屏线已经烧了只有看看旧屏线好不好修复了,拆开发现断了两根线补好,一脚一脚的量过去确定这根屏线没有问题了。小心翼翼的插进显卡板,杯具……还是白屏。把显卡拆下来再换一片故障依旧……彻底崩溃了。后来仔细想想估计显卡板有问题,屏线上量去过供电电压、RGB信号时钟信号都有,但是RGB信号电压居然有3V左右的,此处再次省去1W字!终于给我发现了罪魁祸首。Q1击穿了,TMD,一个晚上就这样耗上去了,后来在主板上找到一个唯一一样的,经测量是P沟道的MOS,从料板上拆了一个装上,再次测量屏线信号电压都正常了,上屏测试终于亮了。跟同行说了换升级版显卡300RMB的。这下亏大了!~~~5、6个小时耗上去了。换了显卡,修复旧屏线,还是修复了显卡板。哎@~~~@
下次插屏线大家一定要注意针不要弯了哦!!!!
显卡板的板号是LENOVO 天逸F40A LS-3457P
Q1起什么作用的  发表于 2011-7-4 17:17
同行让换显卡,也应该自己要先测啊  发表于 2011-7-4 14:09
发表于 2011-7-3 14:13:38 | 只看该作者 �
也是维修的一个疏忽啊
发表于 2011-7-3 14:15:46 | 只看该作者 �
还是要细心啊
发表于 2011-7-3 14:16:04 | 只看该作者 �
还是要细心啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
维大 -2 这两分不应该得
发表于 2011-7-3 14:21:11 | 只看该作者 �
楼主,下次记得注意啊,
发表于 2011-7-3 14:23:34 | 只看该作者 �
是同行插坏的不是我插的哦,我只是提醒 大家下次注意,说不定什么时候也会遇到这种情况的哦!~~~~
发表于 2011-7-3 14:30:14 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的。一个一个排查,思路还是很清楚的
发表于 2011-7-3 14:42:09 | 只看该作者 �
维修的进候就怕就是小电容电阻和小二三极管坏的,难找啊{:soso_e127:}
发表于 2011-7-3 14:57:17 | 只看该作者 �
楼主真是厉害,修好啦就不错
发表于 2011-7-3 16:07:30 | 只看该作者 �
你说的RGB信号是指什么信号啊,还有别的说法吗
发表于 2011-7-3 16:18:26 | 只看该作者 �
那RGB本来是多少电压呢?好像LCD的屏接口那没有RGB三基色吧
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
lcd 屏接口头 + — rgb 三基色的。电压为1.5左右吧v  发表于 2011-7-27 11:46
发表于 2011-7-4 10:30:15 | 只看该作者 �
在V3000也碰到过,是一个稳压器坏了,电压过不了。。
发表于 2011-7-4 10:46:41 | 只看该作者 �
嗯,不错学习了。以后也会加倍小心的。
发表于 2011-7-4 11:30:02 | 只看该作者 �
楼主跟细心啊 学习了
发表于 2011-7-4 12:09:31 | 只看该作者 �
白屏的故障一般情况下不要轻易去动显卡
发表于 2011-7-4 13:41:05 | 只看该作者 �
    修好了一台不知道修的那里的机器。。呵呵、、
发表于 2011-7-4 14:02:23 | 只看该作者 �
思路清晰,学习一下
发表于 2011-7-4 15:36:43 | 只看该作者 �
以前遇到过一个HP的,毛病和他差不多,也修好了,不过不是我修的,是朋友修的
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-4 16:15:03 | 只看该作者 �
呵呵,楼主还是要细心.学习了呢,,以后都要细心啊,
发表于 2011-7-4 16:38:31 | 只看该作者 �
有时候一点小错误会造成不可挽回的损失
