查看: 18488|回复: 30
笔记本开机红屏?
发表于 2011-7-3 12:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示器无问题,能入系统!帮忙解决!
发表于 2011-7-3 12:15:34 | 只看该作者 �
明显的缺色...先检查一下屏线、然后显卡
同意,屏本身也不要忽视掉了  发表于 2011-7-3 20:01
发表于 2011-7-3 12:24:21 | 只看该作者 �
是不是屏,或者屏线,还有显卡都可能
发表于 2011-7-3 12:32:12 | 只看该作者 �
会不会是灯管的问题?
发表于 2011-7-3 12:34:50 | 只看该作者 �
屏线 显卡
发表于 2011-7-3 13:30:04 | 只看该作者 �
怎么红。。。发个图上来看看。。。有可能是的灯管。要不显卡。
发表于 2011-7-3 19:49:31 | 只看该作者 �
肯定是显示器的问题了。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-3 19:58:52 | 只看该作者 �
是不是屏本身的问题,若不是在检查屏线,显卡逐一排除
发表于 2011-7-3 20:16:47 | 只看该作者 �
是不是宏基的机器啊,一般是屏线引起的,把屏线拆开看下是哪根线断了
发表于 2011-7-3 20:30:06 | 只看该作者 �
屏有问题
发表于 2011-7-3 20:33:24 | 只看该作者 �
灯管也会引起这样的问题的哦。先查一下吧
发表于 2011-7-4 00:00:40 | 只看该作者 �
呵呵,楼主说了,外接显示器正常。
那就不可能是显卡的问题了。
问题应该在,屏线,灯管,高压板,或屏本身。
发表于 2011-7-4 08:23:03 | 只看该作者 �
屏线,灯管,高压板,或屏本身 这几个电放一一排除吧
发表于 2011-7-4 11:26:44 | 只看该作者 �
外接没事应该就是屏和屏线的问题
发表于 2011-7-4 12:03:35 | 只看该作者 �
红屏正常是灯管老化
发表于 2011-7-4 12:14:32 | 只看该作者 �
重点优先排除灯管
发表于 2011-7-4 12:29:39 | 只看该作者 �
典型的灯管老化现象,重新更换一个新的
发表于 2011-7-4 12:37:49 | 只看该作者 �
我也赞同是灯管 老化了{:soso_e149:}
发表于 2011-7-4 12:40:25 | 只看该作者 �
我修过一台 开机时红屏 到桌面就好了  是灯管问题。
发表于 2011-7-4 12:50:02 | 只看该作者 �
那是灯管老化了,更换灯管就可以了
