查看: 2754|回复: 15
洛阳芯科笔记本维修中心之IBM A30待机偏高经典维修一例
发表于 2011-7-3 10:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨个接修公司送来一台IBM A30的老机器,现在修这种机器价值不是很大了,但公司客户了,必须要修好的!{:4_133  上电检测待机0.16 很明显待机电流偏高,拆机吧,P3的机器还真是不不好拆啊,这机器内存还真够大的啊,单条512SD内存 还有条128的 厉害了· 拆出主板后,上电待机还是0.16,像这种电流机器肯定会有元器件发烫的,手摸1631芯片发烫,也没多想 先换个再说吧,P3的机器也不想耽误那么长时间,换了个以后,待机还0.16,还真没有那么简单啊~测量下吧,
1631 22脚供电14V 不太正常啊,21VL 1.7V 看来是后继短路引起1631负载不起 发烫的,对地打21脚阻值正常,奇怪了,1631芯片不坏,21阻值正常,查图纸
21脚VL5V是给MAX1715两端BST供电的,看来应该是1715这边出问题了,查MAX1715外围电路,发现1.8V输出场管G极阻值偏低,拆除后阻值恢复正常,找了个相同的场馆代换后 待机0.03 此机修复
        2011 07 02 芯科
发表于 2011-7-3 10:31:50 | 只看该作者 �
要是有图就更好了
发表于 2011-7-3 10:56:42 | 只看该作者 �
处理器
处理器型号 纠错Intel PIII
处理器主频 纠错1.133GHz
存储设备
内存容量 纠错128.000
硬盘容量 纠错30.000
光驱描述 纠错8XDVD
显示屏
背光技术 纠错15TFT
摄像头/网络通信
网卡描述 纠错10-100M 无线网卡
修好了,可以收300元
换个主板,才100元多
发表于 2011-7-3 11:02:07 | 只看该作者 �
厉害啊借鉴一下啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-3 11:18:52 | 只看该作者 �
不错啊,思路清晰,学习一下
发表于 2011-7-3 11:27:36 | 只看该作者 �
也是不错的经验!
发表于 2011-7-3 13:51:41 | 只看该作者 �
高手 分析的很到位,,, 多多指教
发表于 2011-7-3 14:06:00 | 只看该作者 �
不错,不过请问下楼主1631的对地阻值正常情况下是多少?坏机地对地阻值是多少?
发表于 2011-7-3 14:40:24 | 只看该作者 �
MAX1715是什么芯片呀,
发表于 2011-7-3 14:46:07 | 只看该作者 �
待机高,肯定是有芯片发烫的,只有找到发烫的就可以搞定了,
发表于 2011-7-3 14:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 15:11:16 | 只看该作者 �
思想很清晰,不过也是常情
发表于 2011-7-3 16:49:25 | 只看该作者 �
V+14V还没说呢? 应该是16V的吧
电压被拉低了  发表于 2011-7-3 17:29
发表于 2011-7-3 20:11:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊
发表于 2011-7-3 20:19:12 | 只看该作者 �
不错,值得学习呀,可是小学看不懂电路图
发表于 2011-7-11 21:46:40 | 只看该作者 �
老乡   啊             不过A30太老了一点
