查看: 2124|回复: 12
碰见个狠奇怪的问题。
发表于 2011-7-3 10:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           前几天客户打电话过来说插上电源自动开机了,屏幕没显示,叫我过去看看,然后过去以后我长按开机键强行关机,然后开机还是屏幕没显示,在不得已的情况下搬回了店里检测,在检测的时候发现又是好的,我就感觉奇怪了,然后又赶去客户家里插上线通上电这时候发现电脑又没问题了  。我真是郁闷了好久啊 !!   你们说说可能是什么情况吧!!!
发表于 2011-7-4 16:55:43 | 只看该作者 �
内存或者显卡接触不好,清理一下就可以啊。这个很常见的。
发表于 2011-7-5 09:11:03 | 只看该作者 �
插上插头就开机,电源的问题可能性很大,不排除主板的故障.
发表于 2011-7-5 09:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 09:29:11 | 只看该作者 �
后来搬回店里测试,一切正常,然后搬回客户家里就又有用了
发表于 2011-7-5 09:32:49 | 只看该作者 �
在客户家中找另一房间的电源插座试试。我遇到过墙内插座有接触不良的现象。
发表于 2011-7-5 09:36:32 | 只看该作者 �
当时没试,呵呵
发表于 2011-7-5 09:48:05 | 只看该作者 �
呵呵  好好试试啊 备不住有隐藏的问题呢
发表于 2011-7-5 10:12:24 | 只看该作者 �
王彪 发表于 2011-7-5 09:48
呵呵  好好试试啊 备不住有隐藏的问题呢
恩,是的!    呵呵呵
发表于 2011-7-14 13:09:07 | 只看该作者 �
电源问题比较大,还有就是市电的问题
发表于 2012-3-31 20:20:58 | 只看该作者 �
电压,电源最后主板,仔细看看
发表于 2012-4-20 08:55:24 | 只看该作者 �
这种事情真的很多,但不及时解决还会出现
发表于 2012-7-24 14:07:19 | 只看该作者 �
这不是常常有的问题嘛,放下电,内存,难一点就是电源不给力,
