查看: 2921|回复: 17
看看这是主板上的什么元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-22 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的CPU供电下管坏了,没见过这样的!不过不知道用别的同体积的可以代替不?大家帮我参考一下,我想用6030的管子代替!
发表于 2008-4-22 17:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双二极管,全波整流的。
发表于 2008-4-22 17:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
快恢复二极管!
整流
发表于 2008-4-22 17:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6030不可替.
发表于 2008-4-22 18:05:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
1楼说的对,是整流三极管,主板上很少见这个东西。电源上才有呀
发表于 2008-4-22 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是双二极管啊,你怎么能用MOS代换呢!?!你可真好玩
发表于 2008-4-22 18:52:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这是比较老的主板上用的吧,我的一块810的主板上就有,肖特基二极管
发表于 2008-4-25 00:11:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意张先生的!!整流啊!
发表于 2008-4-25 10:23:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕到,这个是整流用的。不能用MOS管代替。兄弟要多学习啊。你哪个整流的说不定是好的
发表于 2008-4-25 13:10:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道电源里面的那个肖特基能不能代换呢?
发表于 2008-4-26 10:52:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
快恢复二极管!
整流用的,可以用两个分立的二极管代换
发表于 2008-4-30 09:14:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢大家了,我已经解决了,我用旧电源板上的双二极管代换了以后就正常了,昨天一直在用着,基本没出什么问题!就是这一组比其它的发热要大一些!
发表于 2008-4-30 09:28:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
请问你的这块板子是几组供电啊,有没有对应的电源管理芯片呢,向个啊,谢谢
发表于 2008-4-30 20:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的朋友,用到这个整流二级管的主钣其实是假多项供电,严格来说就是单项供电,应该不是2个MOS管轮流导通,算不上多项,他是一项供电让3个MOS管并列承担,坏了一个还有2个。不知道我说的对不对。
发表于 2008-5-1 18:41:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛上的学习气氛蛮好的,像个技术论坛的样。不知道哪位兄弟买过这网站配件没。有些还行。网络购物怕售后。。
发表于 2008-5-9 16:27:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
整流用双二极管,老主板常见这个东西,新主板很少见
发表于 2008-5-10 10:24:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我看像双二极管,全波整流的。应该是
发表于 2008-5-13 00:35:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #10 sanajon 的帖子
应该可以替换,都是低电压,快速复合二极管!
