查看: 3062|回复: 21
大家看看到底那个准
发表于 2011-7-2 23:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相差好几度~那个比较准确??
什么XX 如大娘 软件都是扯淡的,真正的牛x机器 如大娘还没见过呢  发表于 2011-7-3 22:18
我只相信自己,专门买了个红外测温枪打的.什么360.鲁大妈的,都是扯淡!  发表于 2011-7-3 00:15
发表于 2011-7-2 23:30:53 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -13 收起 理由
jian9369 -4 严禁灌水
yangzkun2015 -5 严禁灌水
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-2 23:49:00 | 只看该作者 �
感觉EVEREST准确点
发表于 2011-7-2 23:54:18 | 只看该作者 �
{:soso__15536775797432403342_3:}{:soso__15536775797432403342_3:}{:soso__15536775797432403342_3:}
纠结的楼主
用这个软件测,前面两个可以扔掉了(everest的最新版AIDA64 Extreme Edition)
下载地址:http://dlc2.pconline.com.cn/filedown.jsp?dlid=5024&linkid=6649280
发表于 2011-7-2 23:55:29 | 只看该作者 �
只能是比较而言,,
发表于 2011-7-3 00:06:17 | 只看该作者 �
我觉得360比较准,EVEREST在硬件检测比较出色,但是温度方面有待见证, 360是把鲁大师收购了,鲁大师大家都知道原Z武器上用的,在温度检测这方面比较出色、
同意楼主: 5.0
恩 同意 同意  发表于 2011-7-15 10:17
同意楼主: 5
赞同!  发表于 2011-7-3 00:26
发表于 2011-7-3 00:07:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 00:09:58 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2011-7-3 00:07
大哥给我个准点的地址啊`~给我的地址我没打开啊
手动复制地址粘帖到地址栏回车,保存还是在线安装交给你说了算!{:soso__3259930733277785679_1:}
发表于 2011-7-3 00:10:31 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2011-7-3 00:06
我觉得360比较准,EVEREST在硬件检测比较出色,但是温度方面有待见证, 360是把鲁大师收购了,鲁大师大家都 ...
QQ管家是不敢在用了`~刚打开~系统要假死机一分钟~~~晕了~~
QQ的好多软件,都是最流氓的软件,要么你一直不装它,装了它,你又删了它,你的麻烦就来了。  发表于 2011-7-4 02:21
在用QQ管家,, 同学你厉害!  发表于 2011-7-3 19:59
发表于 2011-7-3 00:23:32 | 只看该作者 �
我用AIDA 64来测不过都差不多
发表于 2011-7-3 15:27:20 | 只看该作者 �
一般都用鲁大师的多。出很久了感觉还是比较不错的
发表于 2011-7-3 16:38:29 | 只看该作者 �
鲁大师好用
发表于 2011-7-3 21:15:23 | 只看该作者 �
    用手摸比较准。
发表于 2011-7-4 01:56:18 | 只看该作者 �
主板BIOS 里面不是能看到温度的吗,个人觉得那个比较准确
发表于 2011-7-4 07:59:15 | 只看该作者 �
嗯。。正确如果软件部能确定就去BIOS看看
发表于 2011-7-8 10:26:55 | 只看该作者 �
我就基本去BIOS里面看 再用软件观察 看看差多少  问题不是太高跳过
发表于 2011-7-8 13:43:56 | 只看该作者 �
温度计最准,哈哈
发表于 2011-7-8 18:41:08 | 只看该作者 �
还是去bois里看,其它只能作参考。
发表于 2011-7-11 10:24:53 | 只看该作者 �
这些软件只能作为参考的,不能全信的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-11 10:53:27 | 只看该作者 �
不要全都相信软件 没死机什么的就好了啊
