查看: 2889|回复: 8
梅捷C61主板被雷劈之后引发的不上网
发表于 2011-7-2 18:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
接修一台梅捷C61主板,询问用户是此电脑被雷劈过,检查,电源损坏,换电源之后,不联网,换PCI网卡,USB网卡,均不可上网,拆除主板集成网卡,故障依旧,不知道是不是南桥坏了
发表于 2011-7-2 18:46:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
桥坏了
发表于 2011-7-2 19:10:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是网桥坏了
发表于 2011-7-2 19:37:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥已经坏了,,,
发表于 2011-7-2 19:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再试试别的,难道PCI插槽和USB接口接任何设备都不行吗?如果是这样,南桥怕是要不行了。
如果不是,把板上的网卡吹掉。
发表于 2011-7-2 20:14:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南桥坏了
发表于 2011-7-2 20:22:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是单桥板吧,桥灭了。。。
发表于 2011-7-2 20:32:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥坏了
发表于 2011-7-5 18:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据你说的来看应该是桥挂啦!
