查看: 3657|回复: 11
ACER 4736 上电0.3
发表于 2011-7-2 17:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       目视主板无进水无烧坏痕迹。上电到0.3。这一电位基本说明UU无供电,实 查各组供电CPU无供电,VGA COREP处PL14也无电。。。。查CPU工作条件,红色标记处电压本是5v,但此处只有3.6 v
        想想会不会6262坏就断开PR125电阻,前端依然3.6v。排除6262坏。。。这电压为u61的 +5VALW转出+5VS,+5VS偏低导致6262开启其他信号。U61的4脚有5.2v,输入和控制均正常,这样的话除非输出级有轻微短路拉低电压,不然就是U61  八角管4800B坏,更换后电流跳变攀升,再查5v输出已经正常,接屏OK。
Acer_4736z_LA-4491P_KAL90.pdf (1.31 MB, 下载次数: 21)
发表于 2011-7-9 11:38:44 | 只看该作者 �
补上一张,这管子就在触摸板的右键下的地方
发表于 2011-7-9 13:23:31 | 只看该作者 �
图不全  看得我很纠结....
发表于 2011-7-18 15:53:33 | 只看该作者 �
昨天又遇到这台进水的机型,触发也是0.3,腐蚀的地方也正好在U61   也就是5v的转换电压处,控制级无电压,+VSB的电压18v过R1795就无电,更换电阻后触发电流上升,控制级有电压,5v转换出来了。接屏OK
发表于 2011-7-18 16:55:55 | 只看该作者 �
恩,都给哪下的图纸呀
发表于 2011-7-18 17:34:03 | 只看该作者 �
这个问题就是  +5VA 待机转换 +5vs   没有出来。为什么不触发的时候不测 转换的电压呢。。
发表于 2011-7-18 17:44:06 | 只看该作者 �
思路清晰条理分明,赞一个
发表于 2011-7-18 23:29:30 | 只看该作者 �
简单明了啊 我这样的新手都看明白了 非常谢谢楼主,U16坏了 其实早就换了试试了
发表于 2011-7-18 23:39:45 | 只看该作者 �
最近经常下雨,然而也经常收到一些进水的机器,基本上都是同一个地方,故障也很单一,今年这是怎么了
发表于 2011-7-19 08:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,思路清晰!
发表于 2011-7-19 08:54:58 | 只看该作者 �
写的不错!
发表于 2011-7-19 17:45:06 | 只看该作者 �
哎   什么都要钱 没钱寸步难行
