查看: 3010|回复: 12
高手请进来解答这2个现象!
发表于 2011-7-2 16:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开WWW.QQ.COM 主页就出现这个提示 ,但是刷新一下就好了。进入主页之后,随便点击任意一项内容都会出现这个提示 。有时候连别的网页也会这样,更奇怪的是有时候打开子内容还会出现乱码。IE也重装升级了,但在别的机器上就不会这样,到底是为什么呢?请大师解答!谢谢!
发表于 2011-7-2 17:18:17 | 只看该作者 �
直接装系统或下个IE修复大师
下个IE修复大师?我估计他网页可能都进不去  发表于 2011-7-13 10:55
发表于 2011-7-2 17:23:35 | 只看该作者 �
没有试试用其它浏览器吗?不要想重装系统,也起码使用IE修复软件试试吧?
发表于 2011-7-2 17:23:45 | 只看该作者 �
我也遇到过 打开个别网页会出现!
发表于 2011-7-2 20:34:26 | 只看该作者 �
360修复下IE的相关项,原来没开店前很喜欢研究这些软件故障,自从开店后才发现没什么意义了,帮客户修复好个问题往往用的时间够装一个系统了。
同意楼主: 3.0
同意你的看法  发表于 2011-7-13 10:56
同意楼主: 3
是的 ,咱们开店的时间是金钱,更何况给的大洋少 ,怎么简单就怎么做  发表于 2011-7-3 09:02
发表于 2011-7-2 22:20:27 | 只看该作者 �
嗯   一切问题就重装个系统
发表于 2011-7-3 11:50:20 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位兄弟,那我就试试修复吧。我真不想重装系统,再装那些软件程序至少我很嫌麻烦。
搞走 打错字了  发表于 2011-7-4 14:27
软件搞否用移动硬盘复制走 不就好了 只装C盘也可以啊  发表于 2011-7-4 14:26
发表于 2011-7-3 18:21:35 | 只看该作者 �
中招了吧,,,,淘宝打不开的时候,,是用TT流览器引起的!
发表于 2011-7-3 21:22:12 | 只看该作者 �
中毒了。。。要是短时间内无法解决的话,最好重装系统、。
发表于 2011-7-4 11:43:59 | 只看该作者 �
恩,已经重新做系统了,哎,又是装那么多软件程序,搞了一下午。
你把常用的软件 下载包存好 重装系统以后可以随时用 给客户装系统也用的到 我就是这样存在移动硬盘里面 以备万一  发表于 2011-7-13 10:59
发表于 2011-7-4 14:08:33 | 只看该作者 �
重装系统  还需要装很多软件 麻烦死了
发表于 2011-7-4 15:23:17 | 只看该作者 �
做个系统试试看!!
发表于 2011-7-4 15:37:15 | 只看该作者 �
直接建议换系统
