查看: 5095|回复: 10
联想天逸F41M不触发维修一例
发表于 2011-7-2 16:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想天逸F41M  集成显卡
版号:LA-3571P
故障现象:不开机。
维修思路:插维修电源,待机电流0.04A,明显偏大,正常待机应该是0.02A左右,拆机测+5V,+3.3V均无,进一步测隔离电路无B+,至此分析得出应该是隔离电路或者点火回路的故障,于是本着先易后难的原则,先打系统供电各路电感对地阻值,无异常,当测量B+对地阻值时只有0.2欧姆,B+电路上电容和相关联电路较多,一一拆下测量不现实,于是低压大电流烧,通电几秒钟后用手摸,当摸到PC63时剧烫,拆下更换后开机一切正常!可见本机故障就是B+对地短路造成保护所致,有时候机器往往是很小的故障,处理不当会产生很多人为性的故障导致最终无法修复。
楼主已经说明了是低压大电流烧法啊,自己没看清楚不要乱评哦  发表于 2011-7-31 06:29
你发这贴应该是针对新手的,但是你把关键步骤“你低电压是怎么个烧法”不知道出于什么原因,把它给省了。这才里你发这个贴作用所在  发表于 2011-7-31 00:00
发表于 2011-7-2 16:25:40 | 只看该作者 �
同意楼主的说法,下手谨慎
发表于 2011-7-2 16:39:06 | 只看该作者 �
楼主讲的相当好。拜读了,受益良多。
发表于 2011-7-2 16:45:59 | 只看该作者 �
遇到短路 烧鸡大法非常管用
发表于 2011-7-2 17:01:18 | 只看该作者 �
楼主,你能不能告诉我具体怎么用低电压大电流,我理解的是在怀疑有短路的电路上加上(用可调稳压器直连)原理上的电压值,再加大电流,请问我理解的对吗?
发表于 2011-7-2 17:13:41 | 只看该作者 �
烧鸡就是好!我遇到个也是B+短的 一直烧不出发烫的。多烧几次后竟然好了!
发表于 2011-7-30 22:04:34 | 只看该作者 �
对啊 低压大电流是怎么搞的
发表于 2011-7-30 23:53:25 | 只看该作者 �
我也不知道什么是地压大电流,请楼主描述一下
发表于 2011-8-1 00:38:22 | 只看该作者 �
这个方法可取,低压大电流。。我一般对B+烧鸡10V 1A
发表于 2011-8-1 09:29:41 | 只看该作者 �
楼主高明!F41的点火回路设是相当的经典!
发表于 2011-8-1 09:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,烧鸡法!
