查看: 3431|回复: 6
希捷硬盘烧掉元件
发表于 2011-7-2 13:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间朋友给了我个希捷 ST3250310as的台机硬盘,说是商店不转让我帮忙看看,到手拆开后发现里面烧掉了一个元件,都已经烧糊了,就是图中标出来的位置,请大家手上有这个盘的朋友帮我看看烧掉的是啥元件。还有在图片右边中间的位置有一个1R5的电感,他边上那8脚的贴片上面标E6N35的是场管的,我是比较菜鸟的,谢谢
发表于 2011-7-2 20:26:34 | 只看该作者 �
电感!!!
发表于 2011-7-2 21:12:35 | 只看该作者 �
你传的图太模糊了,根本看不清,,
发表于 2011-7-3 10:05:43 | 只看该作者 �
谢谢 ls的朋友,我猜也是电感,先前找不到,就用了2个差不多大小的电容换了上去,结果还是不通电。有找了2个保险电阻换上,通电就把电阻烧掉了
发表于 2011-7-3 15:56:10 | 只看该作者 �
后级有短路,查2个二级管
发表于 2011-7-3 18:03:42 | 只看该作者 �
回5楼的朋友,你说的查二极管是我图片中标的位置边上的那2个吗,那2个应该是电容呀。谢谢
发表于 2011-7-3 18:52:29 | 只看该作者 �
已解决,边上的一个二极管挂了,换掉就OK,谢谢
