查看: 3320|回复: 11
修了两个DELL I3的笔记本
发表于 2011-7-2 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这两天接了两台DELL N5010的笔记本。一模一样都是I3的处理器,两台机器同样都是进水导致不开机,拆机发现水主要进到电源管理芯片附近,因为都是新机所以在网上也找不到图纸,只好自己跑电路了,把腐蚀的地方处理好以后,发现有断线,没有主供电,飞线处理好以后,上电一切OK 两台机器都一样  这个机器跟DELL 1440的一样进水的位置都是电源管理芯片这里
幸好是外观故障。。  发表于 2011-7-31 17:30
发表于 2011-7-2 12:21:45 | 只看该作者 �
恭喜楼主,这么好赚啊。
发表于 2011-7-2 12:27:37 | 只看该作者 �
哈哈 运气好点 而已
发表于 2011-7-2 12:44:57 | 只看该作者 �
送钱的机器呀
发表于 2011-7-2 12:50:19 | 只看该作者 �
看来 都是专修本的 我这很难接本哦  地方小了 只有眼红 呵呵
发表于 2011-7-2 12:52:24 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,我这有个N4010换主板都没好啊,就差壳子没换了
不然就要换人了。。  发表于 2011-7-31 17:32
发表于 2011-7-2 12:53:12 | 只看该作者 �
好羡慕LZ呀。。。
发表于 2011-7-2 12:54:00 | 只看该作者 �
楼主这么命好啊,2台都这么容易搞定了,我今天也接连台进水的,可是没楼主那运气,简单处理下后开机掉电,正在维修中!
发表于 2011-7-31 15:59:18 | 只看该作者 �
楼主这么命好啊,2台都这么容易搞定了,你太厉害啦
发表于 2011-7-31 16:35:43 | 只看该作者 �
问题找到的话就行了!!!!!
发表于 2011-7-31 17:04:46 | 只看该作者 �
楼主收了多少银子啊
不开机,还是I3,肯定要收高点。  发表于 2011-7-31 17:33
发表于 2011-8-10 21:29:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主呀,我今天也收了一台,也是进水机,TPS51125发烫,,加焊一下好点.电流能跑到1.2,可是没跳变,不知道是何原因...
