查看: 5287|回复: 11
[显卡维修]
显卡供电管代换问题
发表于 2011-7-2 10:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映众9800gt游戏战神 请问图中红框中mos 管的参数 上面写的是5503 b07941g  我在网上查不到,控制ic是isl6568 ,请问用什么管可以代换? 最好有这个5503 的pdf.
发表于 2011-7-2 11:04:55 | 只看该作者 �
我一般只看是N还是P的,大小一样主板上拆个过去就可以了!不过最好还是装一样的!
现在是什么问题!说出来才好帮你呀!
发表于 2011-7-2 11:09:59 | 只看该作者 �
用主板CPU供电的场管应该可以代替的。
发表于 2011-7-2 11:32:51 | 只看该作者 �
09n3就可以吧
发表于 2011-7-2 14:03:08 | 只看该作者 �
现在是什么故障? 一般09n03都能替换,饼哥哥说的
发表于 2011-7-2 14:06:48 | 只看该作者 �
p换P N换N    所有的上管一定要一个型号。下管一个型号。
发表于 2011-7-2 14:16:42 | 只看该作者 �
一般主板上的60n03就可以的
发表于 2011-7-2 14:27:00 | 只看该作者 �
5506 只是55
发表于 2011-7-2 20:16:54 | 只看该作者 �
06n03    09n03都可以把
发表于 2011-7-2 20:22:54 | 只看该作者 �
这么麻烦?随便找个 不就可以了N换N  P管换P管
发表于 2011-7-2 20:30:23 | 只看该作者 �
主板上CPU供电部位的N沟道场管一般都可以代换
发表于 2011-7-3 01:53:28 | 只看该作者 �
n代n,p代p,一般电源都是n的多,50a也是就可以了,不过换的时候最好一组全换成统一信号会耐用一点。
