查看: 1684|回复: 3
美格17 77opf开机电压没拉低故障
发表于 2008-4-22 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位:师傅看看;我这美格77opf显视器:开机电压被拉成7-8 V了并换了两个启动电阻也不行:之又换了电源芯片KA3842也不行。加了对地稳压二极管也不行:只要断开 3842第七脚就有21V的启动电压 。3842各脚我都断开过:只有断开对地5脚和2脚就正常。请各位师傅帮忙看看什么故障 。感谢
发表于 2008-4-22 15:46:55 | 只看该作者 �
代换7脚滤波电容,和7脚供电整流二极管.想问一下7脚供电是不是受控的?
发表于 2008-4-22 15:57:22 | 只看该作者 �
反馈电压不正常,芯片自动保护了,不是电源的问题,是后级电压不正常所致
另外7脚供电是由两个启动电阻降压得到的,21左右V的启动电压,正常工作后稳定在14V左右
发表于 2008-4-23 00:06:03 | 只看该作者 �
更换7脚滤波电容.
