查看: 3491|回复: 9
纽曼宏赢MP4R90
发表于 2011-7-1 21:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纽曼宏赢MP4R90开关各脚3 ,4脚15K殴1,2脚短接。3,2脚8K殴1,4脚7K殴这正常吗?本人没整过MP4.哪位师傅给个原理图谢谢了
发表于 2011-7-2 22:52:36 | 只看该作者 �
1、2脚是用来固定的脚,当然短接了,3、4脚才是开关
3,2脚8K殴    加上    1,4脚7K殴   不刚好等于   3,4脚15K殴    吗?
你怀疑这个开关坏了?用导线短接一下3、4脚,看有反映没。
发表于 2011-7-3 11:46:52 | 只看该作者 �
MP4维修啊,说出来一起学习啊
发表于 2011-7-4 09:41:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 10:10:55 | 只看该作者 �
客户说是充电时间太长后死机,按恢复键就再没反应了。这台机子上是不是哪有保险烧了
发表于 2011-7-11 00:28:40 | 只看该作者 �
这个机子是安凯方案的充电时间太长,会导致软件丢失
发表于 2011-7-11 15:22:34 | 只看该作者 �
有办法恢复吗?恢复键按了没反应
升级方法已经发上了  发表于 2011-7-12 13:34
发表于 2011-7-11 23:56:11 | 只看该作者 �
重新刷下软件,就可以了
发表于 2011-7-12 13:33:01 | 只看该作者 �
此型号机器有两种升级方法,分别为:
一、1.从纽曼公司官方网站的下载中心下载宏影R90的升级文件(随机光盘中不提供并解压。
    2.在关机状态下,按住电源键约10秒钟,系统进入蓝屏提示界面,放开按键。
    3.根据屏幕的英文提示,用数据线将播放器与计算机连接,再按下“OK”键进入,然后再按“MODE”键,这时进入Low- Level formatting模式。
    4.当Low-formatting完成后会自动进入USB DISK状态。此时我的电脑会出现两个或三个可移动磁盘的盘符,将下载文件中的所有固件程序放在第一个磁盘(约14M)根目录下(请先删除原有固件程序)。
    5.安全删除硬件后,断开USB线,按一下“RESET”键,再重新开机即可。
二、
   1、在关机下按m再同时短按power
   2、然后立即松开两键再按play
   3、屏幕出现-m+提示,根据提示分别迅速按V-、M、V+三个按键
   4、根据屏幕的英文提示,用数据线将播放器与计算机连接,再按下“OK”键进入,
   5、根据屏幕提示按m键,这时进入Low- Level formatting模式
   6、当Low-formatting完成后会自动进入USB DISK状态。此时我的电脑会出现两个或三个可移动磁盘的盘符,将下载文件中的所有固件程序放在第一个磁盘(约16M)根目录下(请先删除原有固件程序)。
   7.安全删除硬件后,断开USB线,按一下“RESET”键,再重新开机即可。
建议尝试不同方法确定您的机器使用哪种升级方式。
【注意】①固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。
②请在升级之前备份播放器内的重要资料!
③此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器,反之亦然。
④此功能请慎重使用!若因误操作等使升级失败,可能将导致机器不可用。
发表于 2011-7-16 15:56:33 | 只看该作者 �
btwjy123 发表于 2011-7-12 13:33
此型号机器有两种升级方法,分别为:
一、1.从纽曼公司官方网站的下载中心下载宏影R90的升级文件(随机光 ...
非常感谢,这几天电信割接电缆,网络不通没有及时回复请多谅解。这台MP4和电脑无法联机郁闷,我再试试第二个方法。谢谢你的回复
