查看: 8441|回复: 22
一华硕笔记本,开关机喇叭有刺耳声。
发表于 2011-7-1 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机或关机时,那段音乐很刺耳。开始以为是喇叭坏了,换后无效果。系统排除。完全没头绪,求解答。。
发表于 2011-7-1 18:16:58 | 只看该作者 �
声卡 功放呢?
发表于 2011-7-1 18:17:03 | 只看该作者 �
是不是麦克风加强了,关掉麦克风加强试下。
发表于 2011-7-1 19:17:16 | 只看该作者 �
先用耳机试一下。如果是好的,就是喇叭或者喇叭线压到了。如果不好,有可能是板子的问题,或者重装下系统。我只知道这些
发表于 2011-7-1 21:01:13 | 只看该作者 �
多数是 麦克风开开了
发表于 2011-7-1 21:19:55 | 只看该作者 �
重新装下驱动看看
发表于 2011-7-1 22:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 13:29:40 | 只看该作者 �
声卡不行就换功放试试呀
发表于 2011-7-4 13:36:05 | 只看该作者 �
重装系统试试。再就是把麦克风关掉试试
发表于 2011-7-4 13:39:54 | 只看该作者 �
插别的音箱试试。看看是否开了什么特效之类,排除软件问题,可重装系统。
如果都不行,只有排查声卡芯片,功放芯片,和它们到接口的线路包括滤波电容之类的小元件。
发表于 2011-7-4 13:48:23 | 只看该作者 �
外接的声音正常吗?
发表于 2011-7-4 13:51:32 | 只看该作者 �
呵呵   你说的意思不到为 不知道怎么回事..也不知道从和开口...
发表于 2011-7-4 14:48:57 | 只看该作者 �
外接个音箱试试
发表于 2011-7-5 11:44:38 | 只看该作者 �
wwwjian661 发表于 2011-7-4 14:48
外接个音箱试试
也搞好一个是声卡驱动的问题
发表于 2011-7-5 11:54:10 | 只看该作者 �
是类似破音的那种声音吗吗,如果是的话就是驱动的问题,华硕的声音做i系统一般声音都不对
发表于 2011-7-5 14:07:56 | 只看该作者 �
我看你是声卡驱动的问题换个驱动看看
发表于 2011-7-5 14:18:44 | 只看该作者 �
应该是功放的问题,经前碰过
发表于 2011-7-5 14:27:13 | 只看该作者 �
你说的不够详细 外接音箱 好使不啊?
发表于 2011-7-5 15:38:50 | 只看该作者 �
声卡驱动重新安装试试,再就是麦克风关了!
发表于 2011-7-11 14:36:42 | 只看该作者 �
外接故障依旧,驱动无异常(系统换了的)。和麦克风没关系,再说一般都是关着的。
