查看: 4870|回复: 16
320G 变成了33.8G,求助
发表于 2011-7-1 16:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一块 希捷320G 7200.10 16M 串口 硬盘,开机进COMS。检测是33.8G 用PM分区时也是显示33.8G,换XP安装版,在XP自带的分区模式下,也是显示33.8G,暂时分了两个区,装系统,一路都很顺,能完全安装,用了一会,感觉没部里。
现在纳闷剩下的200多G跑哪去了,另,换到别的电脑上,也显示33.8G
哪位大大帮忙解决一下,先谢谢了。
发表于 2011-7-1 16:47:24 | 只看该作者 �
怎么奇怪的事情还是第一次听见  确实有点杯具
发表于 2011-7-1 16:53:53 | 只看该作者 �
重新分区格式化试试。
发表于 2011-7-1 16:58:08 | 只看该作者 �
你硬盘坏了吧!不然不可能这样啊 !!!你试着 低格下
发表于 2011-7-1 16:59:20 | 只看该作者 �
硬盘模式不是LAG GB
发表于 2011-7-1 17:06:35 | 只看该作者 �
重新分过好几次区了,无论是DM,PM 还是XP自带的,都是显示33.8G.
主要是在COMS里显示33.8G,硬盘模式都设置成自动,硬盘模式是LAG GB
另说一下,主板是华硕的P5Q SE/R 应该和主板没关系。
发表于 2011-7-1 17:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 17:47:22 | 只看该作者 �
硬盘有手脚啊
发表于 2011-7-1 18:06:08 | 只看该作者 �
你怎么判定它是320G的呢?,也许就是40G的吧?
发表于 2011-7-1 21:36:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题就是不知道怎么回事
有知道的吗指点一下
发表于 2011-7-1 21:50:28 | 只看该作者 �
COMS 里显示是ST3320613AS ,用360硬件大师查看也是ST3320613AS
你说的40G,有意思,如果是80G的硬盘还有可能是SATA的接口,我还没见过40G的SATA接口的硬盘呢。就算是40G的硬盘,显示也应该是38G左右,而不是33.8G,同样,我也没见过35G的硬盘。
发表于 2011-7-2 06:30:21 | 只看该作者 �
1、有没有被HPA?
2、是不是硬件上跳线错误或板上哪里短路了,设置成了33G CLIP模式?
发表于 2011-7-10 10:16:49 | 只看该作者 �
有没有HPA截取过,进MHDD看看
发表于 2011-7-10 12:50:35 | 只看该作者 �
楼主买到假硬盘了
发表于 2011-7-10 14:26:38 | 只看该作者 �
首先用MHDD看有没有HPA剪切过,第二看跳线设置!
发表于 2011-7-12 20:54:20 | 只看该作者 �
看跳线设置是什么意思啊,能告诉吗,谢谢
发表于 2011-7-13 09:55:49 | 只看该作者 �
一定是跳成小硬盘了
把那个跳线搞下 或者进DM可以打开  还有MHDD的 HPA
