查看: 1736|回复: 0
PS/2的问题和诊断卡的问题
发表于 2011-7-1 15:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天调试块主板,由两部分组成,一块是COME核心板,一块是研华的COME载板,两块板子连接好之后,上电,电压能正常起来,且上电自检完成,并且通过一个U盘能进入DOS下,但是发现了,鼠标和键盘不现实,且PCI诊断卡的数码显示一直为0000。想请教下高手这是什么问题???同时我们怀疑是super I/O的问题,对着W83627HG这个芯片周围的连接线路进行查找,发现了通过RSTA#这个信号去调整I/O port,当为0的时候是2E,当为1的时候是4E。且载板上RSTA#通过一个4.7K的电阻进行上拉到5v,由于我们BIOS上要求I/O port 是2E,所以我们将该端口进行下拉到地,结果还是PS/2的鼠标和键盘依旧不能用,想请教下大侠们这是什么问题???
