查看: 5647|回复: 10
高压板的升压线圈
发表于 2011-7-1 13:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般情况下碰到屏一闪而灭的情况,我们都是直接干高压板,不过不知道能不能通过阻止法测量升压线圈的好坏啊,高手指点
发表于 2011-7-1 14:00:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一闪而过也不一定是高压板坏,即使是高压板也不一定是高压包坏,比如双灯的其中一组坏了就会保护,看到的图像就会一闪而过。
发表于 2011-7-1 14:27:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵 高压包不好找啊
发表于 2011-7-1 15:13:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵……说的有道理,可高压包能不能通过阻值法判断好坏
发表于 2011-7-1 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以通过打阻值判断,但有另一种情况,如线圈扎间打火击穿短路。
发表于 2011-7-1 17:28:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
找个好的自己测一下不就明白了,做个参考
发表于 2011-7-1 19:06:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用万用表电阻挡量高压包的初级或次级线圈的阻值,线圈阻值无穷大高压包初级或次级开路,短路用电阻挡不能准确判断,可以测电感的万用表参考类似机型的电感量来判断
发表于 2011-7-1 21:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压线圈很少坏的,搞个高压条换一下好了
发表于 2011-7-1 21:33:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般怎么通过阻值法怎么测啦,阻值又是多少
发表于 2011-7-1 22:22:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有局部短路也不一定能测量出来,
发表于 2011-7-1 22:25:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞
一般可通用电阻法测量初级和次级阻值, 有些短路用电感表也没法测量,最好就是代换法
