查看: 2717|回复: 13
我这里有一块V星的板子
发表于 2011-7-1 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
我这里有一块V星的板子。刚开机就出现扇一动。然后就没有任何反映了。也不开机。强行开机都不行。电源是好的。是AMD的板子。他这个板子是南北桥集成的那种。不知道从哪入手呀。以前是修笔记本的对台式机不怎么会弄。
发表于 2011-7-1 12:24:06 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
我在线等……
发表于 2011-7-1 12:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查12V的CPU供电
发表于 2011-7-1 12:34:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不插CPU的12V供电,看看能不能开开,要是能开,就是CPU供电烧了,如果还是那样就看看哪有短路的,是不是USB口坏了
发表于 2011-7-1 12:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
短路保护了,先看CPU供电部分,再查其他场管
发表于 2011-7-1 12:42:58 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
行。我现在看看。谢谢了……
发表于 2011-7-1 12:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查给U供电的几个MOS管是否短了,如果没短看看CPU供电芯片是否是好的,关键就是这两个地方
发表于 2011-7-1 15:16:04 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
发表于 2011-7-1 19:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12V拔掉小插头!还短路就是桥有虚焊的了
发表于 2011-7-1 20:14:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上回复得都差不多了
发表于 2011-7-1 21:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查12V是否短路 如没短 打电源接口的3.3V 5v 是否短路
发表于 2011-7-2 00:18:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拔掉12V试试    12V短路了
发表于 2011-7-2 00:25:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
修主板基本知识第一课题啊
老大
未考(不知道怎么打,都是这样叫的) 电路短路了
拿万能表,量CPU供电吧,看哪里短路
都不短路,换CPU供电芯片6566
单独桥的板子,再量一下桥是否短路,
发表于 2011-7-2 09:26:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新乡华宇 发表于 2011-7-2 00:25
修主板基本知识第一课题啊
老大
桥没有短。我和另一个板子都对比测了。这么说一般开机马上关。或者就像这种情况一般都是CPU供电那块短或芯片坏。或者是板上还有其它供电短。
