查看: 8598|回复: 2
液晶 背光板 那些背光纸等 可以用酒精擦洗吗
发表于 2011-7-1 11:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天碰到一个笔记本 现象是屏幕两边发暗  中间正常   于是我觉得是漏光问题 拆下液晶屏发现确实是这样   由于失误  没带手套  导致开机后发现屏幕里面很多指纹  其他正常了      我想咨询下   背光板可以擦洗吗
发表于 2011-7-1 11:27:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没有洗过,不过我清水是最好的清洁济,无毒、无色、无味、没有腐蚀,我以前洗激光头就用它。
发表于 2011-7-1 22:29:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不要用它来擦,,,,
