查看: 4116|回复: 27
主板进系统后滚动条滚三十多下(意外修复)
发表于 2008-4-22 11:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GA845IRX 主板进系统时滚动条要滚二十多下后才能进系统,硬盘、内存、显卡、CPU、数据线在别的主板上一切正常。测内存供电2.4V,系统装过几次,用的是ghost版。重点查什么?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-11 10:23 编辑 ]
发表于 2008-4-22 11:27:58 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
问下楼主是怎么会这样的?是你重装系统就这样了吗?还是..........?原始问题是什么?
发表于 2008-4-22 11:36:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
别用GHOST的试试,我遇到过主板的显卡驱动引起这一现象,换几个驱动一试.
发表于 2008-4-22 12:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
把IDE通道的自动检测去掉看看。
发表于 2008-4-22 13:49:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这问题与主板应该没关系,拨掉光驱试下.
发表于 2008-4-22 14:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要安装版的系统测试一下~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-22 14:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
优化、设置问题.. 我做维护时间长,手里有这方面的修改软件...  需要的话QQ联系吧,传给你...注明CHINAFIX
发表于 2008-4-22 18:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #2 一只菜鸟 的帖子
原现问题是:内存D极相连的二极管烧开路。。。
发表于 2008-4-22 18:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换显卡驱动,用原版安装后并优化过、拨掉光驱,去掉IDE主通道自动检测,均无果,但用win2000 ghost  后速度正常,不解?
发表于 2008-4-22 19:33:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要看看其他设备正常不??如果是在检测其他配件不是正常的话,的确实要很长时间。而且内存的电压偏低也会导致这些现象出现,要留意查一下。
发表于 2008-4-22 20:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存电压低你就加压啊~!!!!!
发表于 2008-4-22 20:26:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技嘉主板内存供电易出问题,所用场管9916或6530A,用3055代替电压低,易死机,建议查查这方面电路
发表于 2008-4-22 20:29:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
重新换一个版本的操作系统试试,这个问题我也遇到过
发表于 2008-4-23 12:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #13 广达 的帖子
又换了一个版本,还是不行,估计不应该是版本问题,但装ghost 2000 很正常,内存供电管等附近的元件都换过,还是原样,滚三十多下,又发现CPU 赛阳自检时即是奔腾1.7 但外频和倍频正确,换C1.8仍然一样,不解,版主支招.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-4-23 17:32 编辑 ]
发表于 2008-4-26 13:00:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下南桥供电路、或代换一下电源试试看.
发表于 2008-4-26 13:03:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-5-11 10:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
声卡无声,查78L05 5V脚输出只有一点几伏,有12V输入,换78L05,有声音,并且滚动条只滚动半下就OK了 ,搞定。没想到声卡芯片供电不正常也会影响开机速度。
发表于 2008-5-11 10:59:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢楼主把修好经验分享..以后要注意这问题了
发表于 2008-5-11 12:24:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
学习了,我的主板声卡无声,但开机很快,不知是不是声卡芯片出问题了。
发表于 2008-5-11 15:18:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机快还不好啊,
板载的无声就单插个。
