查看: 3808|回复: 22
IBM R60改长转
发表于 2011-6-30 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台IBM R60,CPU到80度,风扇都不转,用恒流源给个5V,风扇能转,证明风扇是好的。主板风扇接口的供电脚没阻值,貌似开路了。就从USB给了个5V。之前老师有讲过,IBM不可以改长转的,改完后,进系统一切正常,开机也没有保错。CPU50度上下,客户付钱走人。不知道会不会有什么后遗症。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-30 17:24:51 | 只看该作者 �
如果卜报错的话 ,那应该就没问题的。
发表于 2011-6-30 17:42:05 | 只看该作者 �
不会有后遗症  我改过很多 没人来找、。就是噪音大了点
发表于 2011-6-30 17:44:23 | 只看该作者 �
不会的,,,之前也改过,,,,,应该没事
发表于 2011-6-30 18:20:55 | 只看该作者 �
IBM有软件改常转啊,和DELL一样,不会报错,也不会出现什么其它问题
发表于 2011-6-30 18:22:12 | 只看该作者 �
ibm 我真没改过
发表于 2011-6-30 18:22:34 | 只看该作者 �
那就放心了。谢谢各位大神。。。。。
发表于 2011-6-30 18:59:49 | 只看该作者 �
改常转的时候,只要不把测速线拔掉,就不会报错
发表于 2011-6-30 19:06:16 | 只看该作者 �
IBM报错是很麻烦的
发表于 2011-6-30 19:10:08 | 只看该作者 �
没事的,改好了
发表于 2011-6-30 20:27:25 | 只看该作者 �
如果当时没问题  那就没问题   要是不行的话当时就报错了
发表于 2011-6-30 20:33:37 | 只看该作者 �
不抱错吗?
发表于 2011-6-30 20:44:53 | 只看该作者 �
我经常改HP的风扇,IBM我还真没改过呢!
发表于 2011-6-30 21:12:28 | 只看该作者 �
不会呀     只要是散热问题         我一般都这么干        没什么问题
发表于 2011-6-30 21:22:06 | 只看该作者 �
只要不报错就算ok了
发表于 2011-6-30 21:27:02 | 只看该作者 �
看到这个,我就想起我那笨同事,觉得他烦人就说正极接5V,负极接地,结果他来个正极接负极{:soso_e117:}
发表于 2011-6-30 21:29:19 | 只看该作者 �
我连IBM换个不是原装的风扇都报错
发表于 2011-6-30 21:46:59 | 只看该作者 �
直接断掉风扇红线跟主板的连接么  然后U口取5V过来?? 还是直接把供电线加5V?
发表于 2011-6-30 21:55:04 | 只看该作者 �
IBM 的 我还真多没有改过,,明天去了试一下。。
发表于 2011-6-30 22:26:55 | 只看该作者 �
改好后,有重启看一下吗?
有的开机不会报错,重启就报错了
