查看: 7402|回复: 28
惠普笔记本装系统 有什么好办法么 希望高手给个好方法大家学习一下
发表于 2011-6-30 17:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有什么好办法么?希望高手给个好方法大家学习一下 新手小弟拜谢啦
补充内容 (2011-7-1 07:52):
抱歉 我说的意思是 系统可以装什么办法都可以 驱动我发愁 用了很多软件来装驱动 装不上
补充内容 (2011-7-28 10:56):
PE下备份驱动方法 解决驱动难打问题  HP等等笔记本不再是难题!!
1 你U盘启动要用晨枫3.0
2晨枫3.0里面有个驱动管理可以备份驱动
3进PE备份驱动到其它盘 (如果重新分区将备份路径保存到U盘,可以根据你的需要
补充内容 (2011-7-28 10:57):
选声卡.显卡.网卡驱动等,也可以全部备份)
4直接装系统 在加载驱动时取消所有驱动 (或者对应你备份的驱动来取消)
5进入系统我的电脑右键属性 硬件/设备管理器/安装打问号的驱动路径是你备份驱动时的文件,也许
补充内容 (2011-7-29 10:04):
有多个文件夹 经验丰富的可以快速找到对应的驱动 经验少的你只能一个一个去试啦 直到所有驱动全部搞定 重新启动
  以下省略~~~ 自己试试 很快就知道 以前令你头疼的驱动问题 解决啦
    可能这个帖子对高手来说看
最简单最直接的方法你没用。。。打800跟售后要,他会发链接到你邮箱,因为他们不提供光盘,所以随便你怎么要都可以,相信我,已经要了很多年了。 ^_^  发表于 2011-7-23 22:03
你好说明是什么驱动装不上,是系统总线还是其他的,在网上找一个专门的驱动盘就能装了  发表于 2011-7-1 08:12
发表于 2011-6-30 17:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这到底问得是什么啊?我都有点不明白啊,装系统要么就PE,要么就光碟啊
发表于 2011-6-30 17:43:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主说的意思不太明白。。   按正常装不进去么?
发表于 2011-6-30 17:14:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
可以从写一下主引导目录  试试看
驱动和主引导有关吗?  发表于 2011-7-1 08:19
发表于 2011-6-30 17:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
装win7的最好了, 驱动都不用那么麻烦 {:soso_e101:}
发表于 2011-6-30 21:02:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要么光盘
要么U盘
或者安装版
或者GHOST
还能有什么。。。。。
发表于 2011-6-30 21:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目的不明确啊
发表于 2011-6-30 22:46:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最好先把情况说详细点,好对症下药
发表于 2011-7-1 00:23:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
惠普的一些机型需用安装版光盘解决装系统问题
发表于 2011-7-1 07:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-7-1 07:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是你比较了解 知道是驱动头疼
驱动看型号到官网下 啊  发表于 2011-7-31 10:24
发表于 2011-7-1 08:27:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
惠普的电脑也只是有一些的驱动不好打吧,好像也不是全部驱动不好打
发表于 2011-7-1 08:44:13 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
U盘引导PE,
发表于 2011-7-1 09:21:29 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
哦 是驱动啊   做WIN7吧  驱动全兼容好
发表于 2011-7-1 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
驱动的话,在还能进系统的时候可以用软件备份,不能进的,用驱动精灵,驱动人生在线下载,或去主站下驱动
发表于 2011-7-1 10:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下个HP专用系统不就行了吗?
发表于 2011-7-1 10:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我备份过  可是有的不可以 驱动精灵搞不定
发表于 2011-7-1 10:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HP笔记本有那么男装么?随便一个都行
驱动都不会找么?那就用简单的驱动精灵了,,,虽然我不建议
发表于 2011-7-1 12:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
mofajingshi 发表于 2011-7-1 10:54
HP笔记本有那么男装么?随便一个都行
棘手的真头疼 简单的驱动精灵别说了 要是能搞定我就不说什么了
发表于 2011-7-3 20:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有很多奇怪的硬件找不到,,你笔记本的官方驱动没有装好,,,我也遇到过很多次,,,都在官网一个一个下来装试好的,,,,什么猫驱动 触控板驱动 ,,另外申明我也讨厌用驱动精灵 不过不可否认它对大多数不懂电脑的人还是很有用的
