查看: 1677|回复: 12
IBM T43 待机0.11A tb6 发烫
发表于 2011-6-30 14:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  TB62506 45 48 25 59 输出电压都正常 测量阻抗也正常  不知道为什么会这么烫
发表于 2011-6-30 14:36:42 | 只看该作者 �
45脚VCC3M阻抗80  正常吗?
发表于 2011-6-30 15:14:33 | 只看该作者 �
发烫那就换吗。这个本来就容易坏的,换个本来就不贵啊
发表于 2011-6-30 15:27:35 | 只看该作者 �
楼主给个版号啊
发表于 2011-6-30 15:36:08 | 只看该作者 �
待机的话    那个发烫那就换那个
发表于 2011-6-30 15:37:07 | 只看该作者 �
负载有短路,换了不会好的
发表于 2011-6-30 15:43:01 | 只看该作者 �
待机电流高 tb又烫 极有可能就是他的问题
发表于 2011-6-30 15:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-30 15:45:51 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2011-6-30 15:37
负载有短路,换了不会好的
我感觉也是负载有问题 但是几路输出电压都是正常的 没有偏低的现象 阻抗除了45脚只有80以外  其他的都在150以上
发表于 2011-7-3 11:41:27 | 只看该作者 �
换了    还是热 待机电流 还是0.1
发表于 2011-7-3 11:42:01 | 只看该作者 �
换过了  还是热
发表于 2011-7-3 14:22:13 | 只看该作者 �
换了不行就是负载问题啦,先换换再说
发表于 2011-7-4 10:18:56 | 只看该作者 �
qflr123 发表于 2011-7-3 11:41
换了    还是热 待机电流 还是0.1
待机0.1 正常了啊 看周边电路吧 应该有短路的哦 你换的是好的吧?
