查看: 2475|回复: 2
二极管引起电源使用中断电
发表于 2011-6-30 13:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一个客户换下的讯雷350电源,无事拿来修修,所有电容不鼓不漏,不定时引起电脑关机,少则几分钟,多则半个钟,不接负载可以长时间工作,主电容,输出端电压正常,换待机5V电容,无效,通杀:输出端电容全换,加速电容也换,无效,死马当活马,断开输出过压久压二极管(就是输出端几组电压通过电阻分压后经一个二极管接到LM339的电路),可以长时间运行.拆下二极管,数字表二极管档测 正向0.5压降,反向1.8 ,谢天谢地,这个家伙坏了,如果反向大于2就难查了,因为数字表是外加2V来测二极管的,反向如果大于2V这种表就测不出来了.换下OK。
发表于 2011-6-30 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可否上图看看 学习 歇息~
发表于 2011-6-30 13:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 呵呵  学习
